brak komunikacji z licznikiem 1.9 tdi ahu
monlag1
Post autor: monlag1 » ndz lis 13, 2016 12:52
Witam,nie moge sie polaczyc z licznikiem poprzez vag-com? W czym moze byc problem? czy licznik w tym modelu posiada linie k do komunikacji? dodam,ze z Ecu lacze sie bez problemu.
ASZ 253KM/486Nm
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 13, 2016 13:02
w mk3 nie połączysz się z licznikiem...dopiero w mk4
monlag1
Post autor: monlag1 » ndz lis 13, 2016 13:10
a jak moge sprawdzic czujnik temp plynu chlodzacego? chcialem porownac wartosci z czujnika w ECU z wartoscia w licznku. Gdyby byly rozbiezne wtedy czujnik do wymiany. Problem mam taki ze w ECU pokazuje mi +/- 74 stopnie caly czas(na blacie wskaozwka stoi na 90 stopni-tym sie nie sugeruje ,bo charakterystka czujnika nie jest liniowa ) i nie wiem czy to wina termostatu czy zle wskazania czujnika.
ASZ 253KM/486Nm
Post autor: grg474 » ndz lis 13, 2016 13:16
monlag1 pisze:a jak moge sprawdzic czujnik temp plynu chlodzacego?
pomiar rezystancji czujnika
monlag1
Post autor: monlag1 » ndz lis 13, 2016 13:33
na ktorych pinach i jakie wartosci ohm dla danej temp? nie moge znalezc takiej tabelki :/
ASZ 253KM/486Nm
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 13, 2016 13:40
u Ciebie w liczniku przy tych 74* na liczniku już będzie 90*...termostat wtedy jeszcze powinien być zamknięty - łatwo sprawdzić, jeden wąż od chodnicy ma być zimny.
Jeśli obydwa są ciepłe zaraz po tym jak licznik łapie 90* to termostat przepuszcza - zakładając sprawny czujnik. Nie wiem jakie teraz temperatury w PL...ale możesz spróbować poczekać na biegu jałowym i patrzeć czy temperatura w ECU rośnie, może uda się wyczekać do włączenia wentylatora - porównując temperaturę włączenia wentylatorów, temperaturę w ECU i na liczniku oraz temperaturę węży na pewno coś da się wywnioskować
monlag1
Post autor: monlag1 » ndz lis 13, 2016 13:54
czyli jak waz idacy od termostatu przy temp w ECU 74 stopnie bedzie cieply tzn, ze termostat mam caly czas otwarty i jest do wymiany. Na vagu temp w ecu rosnie od 30 w gore i dochodzi do 74 i tak sie w tych okolicach waha.
ASZ 253KM/486Nm
