1.6 99 Blokada skrzyni biegów
swietyyy
Post autor: swietyyy » pn lis 14, 2016 17:26
jako nowy user witam wszystkich użytkowników forum i liczą na waszą pomoc :grin:
Golf MK4 1.6 1999 rok, skrzynia automat i z nią problem.
Po naciśnięciu pedału hamulca blokada nie puszcza i nie można wrzucić biegu.
Nie mam pojęcia pod jakim hasłem szukać mechanizmu który odpowiada za blokadę.
Chciałbym wymienić cały mechanizm o ile z waszą pomocą taki znajdę.
Gdzieś czytałem że jest tam jakiś bolec który można wymontować. Czy ktoś to robił i podzieli się wiedzą na ten temat?
Za wszelkie wskazówki z góry dziękuje.
Zdjęcie gdzie widać kontrolkę blokady poniżej.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn lis 14, 2016 18:38
a czy stop świeci po naduszeniu pedał? możliwe że sam czujnik poleciał
swietyyy
Post autor: swietyyy » pn lis 14, 2016 20:43
Na 99 % jest to czujnik tylko gdzie go szukać i pod jaka nazwa?
Wpisywałem różne hasła w Google i nic :/
Powinna blokada puścić jak dusze pedał i tak się dzieje ale czasami musze deptać w pedał 15 min, a czasami nie ma kompletnie problemu by blokada puściła.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn lis 14, 2016 22:41
viewtopic.php?t=264136" onclick="window.open(this.href);return false; a sam czujnik jest nad pedałem hamulca zdejmujesz osłonę pod pedałami i masz czujnik na wierzchu
Post autor: grg474 » wt lis 15, 2016 23:18
nie chciałbym się spierać ale.... blokada tj ta linka od blokady podpięta jest do stacyjki jak kojarzę, natomiast czujnik stopu - wymiana 2 minuty max
swietyyy
Re: 1.6 99 Blokada skrzyni biegów
Post autor: swietyyy » czw lis 17, 2016 16:48
Czujnik zamówiony więc czekam na dostawę. Dam znać jaki będzie efekt po wymianie.
Wróć do „Mechanika”
