Golf 4 chodzi jak odkurzacz
Tomek Golf
Post autor: Tomek Golf » pn lis 14, 2016 20:34
Witam.
Od kilku miesięcy mój Golf 4 1,9 TDI 2001r. zaczął chodzić jak odkurzacz, dźwięk się nasilał przy dodawaniu gazu i stopniowo zwalniał po jego puszczeniu.
Początkowa diagnoza moja, gościa na wulkanizacji, mechesa co mi robił rozrząd i paru innych osób była pompa wspomagania. Pompę wymieniłem nadal to samo. Jak już wcześniej wspomniałem wymieniałem cały rozrząd, więc to chyba też odpada. Idąc dalej stawiałem na łożyska alternatora, lecz przy dzisiejszej regeneracji rozrusznika, majster zbadał mi i alternator i powiedział, że alternator jest ok. Mówi że zdjął cały pasek i też wyło i żeby zajrzeć w rozrząd, a wyło już przed wymianą rozrządu. Sprężarka klimatyzacji też odpada. Z obecną temperaturą też to nie jest związane, bo w lato było to samo. Nie mam już pomysłu co może tak hałasować jedynie co zostaje to te duże koło od wału silnika albo napinacz. Może ktoś miał podobnie, co to może być? Poniżej dodaje filmik trzeba się lekko wsłuchać w ten pomruk ala odkurzacz :D
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=UlQRqrI ... e=youtu.be[/youtube]
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » wt lis 15, 2016 20:09
Może nie sprężarka klimy a samo jej sprzęgło ? U mnie jest takie wycie ale chwilowe po odpaleniu i na 100% wiem że to właśnie sprzęgło kompresora .
Post autor: grg474 » wt lis 15, 2016 22:31
Tomek Golf pisze:dźwięk się nasilał przy dodawaniu gazu i stopniowo zwalniał po jego puszczeniu.
jak wciśniesz sprzęgło to też go słychać?
Tomek Golf
Post autor: Tomek Golf » śr lis 16, 2016 16:41
Tak. Bez znaczenia czy sprzegło trzymam czy nie i tak słychać :P
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lis 16, 2016 20:50
Skoro wyje po zdjęciu paska wielorowkowego i wymiana rozrządu też nic nie dała to pytanie czy pompa wody była wymieniana? Może łożysko w niej się zaciera. Musisz sprawdzić elementy jakie są napędzane paskiem rozrządu. Czasem zbyt mocne naciągnięcie paska powoduje też takie świszczenie.
Wróć do „Mechanika”
