Gaśnie przy hamowaniu
swietlik_rz
Post autor: swietlik_rz » wt lis 15, 2016 17:23
Golf gaśnie przy hamowaniu (zazwyczaj na już ciepłym silniku, choć to nie reguła), redukcja z 4 przez 3,2 i 1 i hamowanie potrafi na 99% zgasnąć, ratuje lekkie przygazowanie i ew trzymanie na obrotach.
Mechanik mówił że to wina starego paliwa; paliwo przepaliłem, zalałem świeże i nadal jest ten sam problem?
Na zimnym silniku (nawet po kilku dniach stania) po odpaleniu trzyma obroty, w czasie jazdy jest ok, ale przy hamowaniu dramat.
Czyżby przepustnica do czyszczenia? gaźnik? jakiś przewód podciśnienia ?
Co sprawdzić i zdiagnozować własnoręcznie aby wykluczyć problem.
Silnik 1,6 benzyna 51 kW
Czyszczenie tapicerki samochodowej - Rzeszów i okolice
Polerowanie reflektorów
Auto-kosmetyka samochodowa
---> czystatapicerka.eu
bywalec
Post autor: bywalec » czw lis 17, 2016 12:42
nieszczelnosc podcisnienia w ukladzie, szeroki temat
tj servo i zawor zwrotny, oraz rurka(waz podcisnienia do serva)
wszelkie wezyki podcisnienia, (wszelkie aktuatory tzn gruszki podcisnienia,tzn membrana czy nie jest walnięta) rowniez ta przy przestawiaczu zaplonu
tam bym polecil wszystko sprawdzic
swietlik_rz
Post autor: swietlik_rz » pt lis 18, 2016 01:46
sprawdzić na zasadzie? czy może wymienić wężyki? jak już to na jakie?
a gruszki podciśnienia nie widziałem u siebie?
może wskażesz gdzie szukać?
Wróć do „Benzyna”
