Witam, w moim golfie III 1993r 1.6 ABU bez abs-u ubywa płyn hamulcowy o czym informuje mnie niegasnąca kontrolka hamulca.
Pierwszy raz kontrolka zaświeciła się nagle i po dolaniu płynu do zbiorniczka, płyn od razu ucieka do tej samej pozycji co przez dolewaniem przez co nie łapie go pływak i świeci kontrolka, wymieniłem przewody hamulcowe na miedziane, które już tego potrzebowały i problem ucichł na niespełna miesiąc (podczas wymiany nigdzie nie było widać wycieku przy kołach, przy korektorze siły hamowania ani przy pompie hamulcowej) 2 miesiące przed przewodami zostały wymienione również szczęki wraz z cylinderkami. Dzisiaj sytuacja znowu wróciła i jest identyczna jak ta, która była pierwszy raz. Macie jakiś pomysł na to? Dodam jeszcze, że na postoju nie widać żadnych plamek czy coś tego typu. Pozdrawiam
Ubywanie płynu hamulcowego mk3
musi byc wyciek gdzies, szukaj dalej
jak nie ma nigdzie to odkrec pompe hamulcowa od serva te na 2 srubki i sprawdz
nie odkrecaj przewodow od niej tylko delikatnie odchyl i zobacz czy gdzies nie popuszcza
z drugiej strony servo by sie zalalo plyem hamulcowym i po czasie niemoglbys hamowac
wiec raczej gdzies indziej
zdejmij bębny jeszcze raz i sprawdz ppo tych Twoich wymianach czy gdzies delikatnie nie popuszcza
maly wyciek masz i niekoniecznie bedzie widac czy cos kapie pod autem
pozdrawiam
pozdrawiam
Wszystko się wyjaśniło, powodem ubywania płynu była pompa, która przepuszczała płyn do serva gdzie się ten znikający płyn gromadził.
