Wymiana filtra paliwa 1.9 tdi
Mateusz golf4
Post autor: Mateusz golf4 » śr lis 16, 2016 18:46
Witam. chce wymienić filtr paliwa w aucie.Kupiłem filtr z golfa 2 bez podgrzewacza ciągnie powietrze w tym miejscu.czy przewody które były połączone przez ten podgrzewacz połączyć ze sobą jakąś złączka do przewodów czy wstawić w to miejsce zawór zwrotny?? Jeszcze jedno zwykły zaworek zwrotny ma na sobie strzałkę w którą stronę ma być skierowana?? w stronę pompy czy zbiornika??
ciszewski64
Post autor: ciszewski64 » śr lis 16, 2016 20:13
też mam z golfa 2 (kl41) możesz złączką połączyć lub zaworkiem, strzałką w stronę baku.
wesol
Post autor: wesol » śr lis 16, 2016 20:17
ja rurka mam zlączone. Rurka wzieta ze starej grzalki elektrycznej bo srednica jest odpowiednia. Ucialem ze 6 cm i wydlubalem srodek i polaczylem. Filtr od golfa 2 1.6 td albo do escorta 1.8 td bo juz nie pamietam.
Mateusz golf4
Post autor: Mateusz golf4 » śr lis 16, 2016 20:40
nie będzie sie cofać paliwo jak wstawie złączke zamiast zaworka zwrotnego??
daniel23584
Post autor: daniel23584 » śr lis 16, 2016 21:19
Nic nie będzie się cofać
ALH -> 205 -> soft
wesol
Post autor: wesol » czw lis 17, 2016 11:26
Powiem tak. Tymbardziej sie nie bedzie zapowietrzal. ten trojnik jak mial nueszczelnosc to powodowal ze paliwo splywalo do baku a filtr paliwa tez mial wtedy poduszke powietrzna.
Maszan
Re: Wymiana filtra paliwa 1.9 tdi
Post autor: Maszan » czw lis 17, 2016 20:35
Mateusz golf4 pisze:nie będzie sie cofać paliwo jak wstawie złączke zamiast zaworka zwrotnego??
To nie jest zaworek zwrotny, a druga rzecz to on jest na powrocie paliwa do baku.Zakladaj filtr z golfa 2 i polacz jak Wesol radzi.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Wróć do „Mechanika”
