Dedykowane świece zapłonowe silnik ANN .
franek66
Post autor: franek66 » śr lis 16, 2016 23:54
Szukałem ale nie znalazłem w ksiażce serwisowej brak wpisu , silnik 1.8 ANN 75 km , 1E7 cabriolet , z dołączonego rachunku wynika że wcześniej wymieniane świece to Beru UX79 , i pytanie czy te świece z 4 elektrodami były dedykowane do tego silnika ? myślę o wymianie świec ze względu na montaż LPG m lub jakie zamienniki NGK lub Bosch były stosowane w tym silniku .
Personalny
Post autor: Personalny » czw lis 17, 2016 09:42
Jak kupiłem Mk3 1.8 ABS 90km to były świece z 4 elektrodami , pojechałem do sklepu i gość w katalogu znalazł że dedykowana jest 3 elektronowa i kupiłem NGK z 3 elektrodami
franek66
Re: Dedykowane świece zapłonowe silnik ANN .
Post autor: franek66 » czw lis 17, 2016 16:56
ABS to jednak inny silnik i zapewne są stosowane inne świece ,w sklepowym katalogu świec do mojego silnika nie było a twierdzenie typu że świeca NGK jest uniwersalną mało mnie przekonuje skoro są o różnych symbolach .
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw lis 17, 2016 21:44
Golf/Vento Cabrio 1997-01 1.8 ANN NGK BUR5ET
Golf Cabrio 1999 ANN
Świeca LONGLIFE
101 000 036AB
101 000 040AC
101 000 050AB
Zapomniałeś podać rok produkcji !!!
franek66
Post autor: franek66 » czw lis 17, 2016 23:36
Wielkie dzięki za info , rocznik 98 .wychodzi na to że 101 000 050 AB i przykładowo świeca NGK V-LINE 22 / BUR5E .
franek66
Post autor: franek66 » pt lis 18, 2016 13:58
Sprawdziłem bo mechanik mi kilka miesięcy temu wymienił , i są Bosch Super WR7DC kod 0242235663 , czy te świece będą dobre do tego silnika ? przerwa 0,7 czy zwiększyć do 1 ? dodam że przerzucam się na LPG .Z tego co wypisują na forach to jedno elektrodowe bardziej się spisują przy LPG.
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pt lis 18, 2016 21:55
franek66 pisze:Bosch Super WR7DC kod 0242235663 , czy te świece będą dobre do tego silnika ?
W opisie tej świecy nie ma Twojego silnika.
franek66
Post autor: franek66 » pt lis 18, 2016 23:10
Jednak znalazłem dokładnie pod ten silnik AAM i ANN http://www.iparts.pl/auto-czesci/swiece ... 00151.html
Wróć do „Benzyna”
