[mk 2] Drzenie szyby
Danielo85
Post autor: Danielo85 » śr sie 23, 2006 16:44
Witam :pub:
Mam takie male pytanie. Czy ma ktos moze sprawdzony sposob na drzenie szyby w samochodzie? I skrzypanie tylkej polki w mk 2? Szyba drzy od pasazera...
Z gory dzieki
[img]http://img145.imageshack.us/img145/7367/vwgolfplusercu4.jpg[/img]
kijannaa
Post autor: kijannaa » śr sie 23, 2006 16:54
wszystko na ten temat jest opisane w faq: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47167
misiek
Post autor: misiek » śr sie 23, 2006 17:14
z drżeniem szyby ja poradziłem sobie w ten sposób że prowadnicę lekko ścisnołem w kilku miejscach by ciaśniej szyba w niej chodziła, i podgiołem ją w kierunku środka szyby
:-k ...
Danielo85
Post autor: Danielo85 » śr sie 23, 2006 17:15
misiek10111, a jak najlepiej dostac sie do prowqadnicy? Tzn domyslam sie ze trzeba zdjac boczek, ale jak to zrobic?
misiek
Post autor: misiek » śr sie 23, 2006 17:17
tak trzeba go zdjąć - nalezy odkręcić rączkę do zamykania drzwi, odkrecić korbkę od szyby i zdjąć ramgę od klamki od otw, drzwi od wewnątrz (presunąć ją trzeba w poziomie) i odkręcić 4 wkręty po bokach boczka
:-k ...
Danielo85
Post autor: Danielo85 » śr sie 23, 2006 17:34
misiek10111 kurde troche nie bardzowiem jak to zrobic, ale mysle ze dam sobie rade :D napewno.... a pozniej podgiac ta blaszke przytrzymujaca szybe??
misiek
Post autor: misiek » śr sie 23, 2006 17:36
Danielo85 pisze: pozniej podgiac ta blaszke przytrzymujaca szybe??
nie blaszka tylko samą prowadnicę w której szyba chodzi - trochę trudno to wyjaśnić ale jak to zobaczysz to domyslisz sie
:-k ...
Danielo85
Post autor: Danielo85 » śr sie 23, 2006 17:45
Dobra dzieki misiek10111 za pomoc. Jak nie dzisiaj to jutro pojde sproboje sie z tym pobawic i cos z tym zrobic, bo denerwujace to jest :/ A jeszcze cos zapytam nie wiesz moze co mozna zrobic zeby tylna polka nie trrzeszczala? Wiem ze mozna cos na niej polozyc wtedy powinnno pomoc, ale cos oprocz tego? Bo jakos nie mam pomyslow co z tym zrobic...
misiek
Post autor: misiek » śr sie 23, 2006 17:48
Danielo85 pisze: Bo jakos nie mam pomyslow co z tym zrobic...
ale jestes pewien ze to nona skrzypi, czasem klapa na uszczelce skrzypi jak juz zamek jest za luźny (wyrobiony)
:-k ...
Danielo85
Post autor: Danielo85 » śr sie 23, 2006 17:53
misiek10111 pisze:ale jestes pewien ze to nona skrzypi
tak bo to zwlascza na nierownosciach najbardziej tlucze...
misiek
Post autor: misiek » śr sie 23, 2006 18:05
Danielo85 pisze:tak bo to zwlascza na nierownosciach najbardziej tlucze...
kurcze nie mam na to pomysłu, tam jest plastik bo bokach a pułka jest z "dykty" z materiałem wię cie powinno to skrzypiec
:-k ...
ck
Post autor: ck » śr sie 23, 2006 18:08
Ja miałem i mam taki sam problem,ale problem sie skończył jak mi poszła linka od podnośnika szyb,więc trzeba było wymienić na nową.Kupiłem w sklepie nowy mechanizm za 30zł. Toprana i ucieszyłem się,bo mi szyba przestała gonić.Zachwyt trwał jakieś 3 tygodnie jak zaś mi linka poszła od podnośnika,zaś kupiłem nowy podnośnik,tym razem za 40zł. Febi i narazie hula,ale co z tego jak szyba dalej goni :crazy: .Wychodzi na to,że chyba prowadnice co szyba na nich chodzi są już wyrobione.
Danielo85
Post autor: Danielo85 » śr sie 23, 2006 18:11
misiek10111 pisze:kurcze nie mam na to pomysłu, tam jest plastik bo bokach a pułka jest z "dykty" z materiałem wię cie powinno to skrzypiec
tzn to nie skrzypi tylko sie tlucze, tak jakby ta polka podskakiwala na dolach :/ Ale to chyba pomoze tylko polozenie czegos ciezszego na nia... Bo inaczej nie mam pomyslu
misiek
Post autor: misiek » śr sie 23, 2006 18:12
Danielo85 pisze:tzn to nie skrzypi tylko sie tlucze, tak jakby ta polka podskakiwala na dolach
aha - to moze ją od dołu czymś odciązaj - np: aluminiowy katownik przykręć
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 319 gości
