[mk4] Zapalniczka po stacyjce
amdy47
Post autor: amdy47 » pt lis 18, 2016 13:19
Witam, na początku zaznacze ze jestem zielony jesli chodzi o "okablowanie golfa".
Otóż mam problem taki iż zapalniczka działa non-stop, a chciałbym żeby dzialała tylko po wlozeniu/przekreceniu kluczyka. Ma ktos jakis schemat taki aby nawet idiota zrozumiał ?
Z góry dziękuje bo to doprowadza mnie do obłędu i już wszystkie plastiki sciagnalem zeby tam zaglądnąć ale nic nie wywnioskowałem.
:otepienie: :rozpacz:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 18, 2016 14:39
Rozbierasz plastiki pod kierownicą aby dostać się do skrzynki przekaźników. Pod nią znajdziesz żółte złącze do którego przykręcasz kabelek i prowadzisz go w stronę zapalniczki. Tam odcinasz kabel czerwony i nowy kabel łączysz z uciętą końcówką od strony zapalniczki. Po drodze, na nowym kablu dajesz bezpiecznik.
Nie kombinuj z podłączeniem tego pod radio.
amdy47
Post autor: amdy47 » pt lis 18, 2016 16:27
Qto, Podłączone i działa :) dzięki wielkie za pomoc
gero38
Post autor: gero38 » wt lut 28, 2017 18:48
Witam. O jakiej mocy dać bezpiecznik.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 28, 2017 21:27
10A...20A - w zależności od potrzeb. Kable tak samo w zależności od potrzeb i bezpiecznika...
Fabryczna zapalarka z przodu ma przewody 1,5mm^2 i bezpiecznik 15A...gniazdo w bagażniku 2,5mm^2 i bezpiecznik 30A
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
[mk4] Re: Zapalniczka po stacyjce
Post autor: mat06 » ndz lip 05, 2020 13:41
Qto pisze:
Trochę odkopię temat, bo używam kamerki i chcę przerobić zasilanie gniazda zapalniczki.
O jakie żółte złącze chodzi? O to po prawej stronie na poniższym zdjęciu "75 X"? Czy to rozwiązanie będzie bezpieczne zakładając, że czasem jednocześnie zasilam kamerkę i ładuję telefon? Może lepiej będzie dołożyć dodatkowe gniazdo zapalniczki i podpiąć je pod ten zacisk 75X?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » ndz lip 12, 2020 22:34
Aktualizacja:
Tak, to ten zacisk o który pytałem w poprzednim poście. Zdecydowałem się na dołożenie dodatkowego gniazda 12V z osobnym bezpiecznikiem, bo nie chciałem ciąć oryginalnej wiązki.
