Samochód dusi się i skacze podczas przyspieszania
Ryuuzaki
Post autor: Ryuuzaki » pn lis 21, 2016 19:36
Witam golf 4 1.4 55 kw + gaz.
Problem z samochodem zaczął się pod koniec października. Podczas maksymalnego wciśnięciu gazu samochód zaczął "skakać" dusić się. Pierwsza myśl jaka padła był problem ze świecami. Świece i przewody zostały wymienione i problem ustał.
Następnie po dwóch tygodniach znowu się pojawił problem, na każdym biegu między 1-2 tys. obrotach samochód się dusił, po przekroczeniu 2 tys obrotów samochód znowu wracał do poprawnego działania.
Ale niestety parę dni temu doszło do pogorszenia się sytuacji i samochód już od samego początku dusi się i skacze. Kiedy gaz idzie do dechy nie ma teoretycznie żadnego przyśpieszenia. Na 4 biegu, z 80 do 90 km/h samochód przyśpieszał około 10 sekund. Występuje tylko jeden wyjątek, kiedy samochód jest po nocy, nie rozgrzany, wyruszam w trasę to do 2 km mogę normalnie jechać, przyśpieszać nic się nie dzieję, ale już po chwili znowu pojawia się problem i znowu samochód skacze.
Podłączenie do komputera wskazywało błąd czujnika wału, który został skasowany, ale problem dalej pozostał. Nic innego na komputerze nie wyskakiwało.
luckyboy
Re: Samochód dusi się i skacze podczas przyspieszania
Post autor: luckyboy » pn lis 21, 2016 19:53
Cewka.
hak64
Post autor: hak64 » pn lis 21, 2016 21:18
Sprawdź cewkę, oraz wszystkie czujniki odpowiedzialne za dawkowanie paliwa (temperatura silnika, sonda lambda, przepływomierz, lub czujnik położenia przepustnicy, silniczek krokowy). Problem może też być w samym paliwie (zasyfiony filtr), lub niewydolna pompa paliwa.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 22, 2016 18:46
Miałeś błąd czujnika wału to sprawdź z niego sygnał. Masz 2 czujniki a ja obstawiam ten od wałka rozrządu.
Ryuuzaki
Post autor: Ryuuzaki » śr lis 23, 2016 14:40
Cewka została wymieniona i wszystko działa tak jak powinno.
Temat do zamknięcia.
