Zacina wał korbowy
Bany123
Zacina wał korbowy
Post autor: Bany123 » pn lis 21, 2016 22:32
Był juz podobny temat dotyczył mk2 ale nikt nie dodał odpowiedzi co wyszło. A wiec nie moge zrobić pełnego obrotu wałem korbowym,kreci sie troche w lewo i z powrotem zawsze do tego samego momentu. Nie moge ustawić rozrzadu ponieważ znak na kole zamachowym nie chce sie przesunąć na srodek kwadraciku na obudowie, według instrukcji golfa powinien byc na srodku,a ja nie moge przekrecic dalej wału. POMOCY
brzozkalbn
Zacina wał korbowy
Post autor: brzozkalbn » pn lis 21, 2016 23:19
Wykręć świece, będzie lżej się kręciło
Bany123
Zacina wał korbowy
Post autor: Bany123 » wt lis 22, 2016 00:57
Swiece juz dawno wykrecone nic nie dalo dostalem porade telefoniczna od forumowicza zobaczymy jutro :bajer:
bioly05011
Zacina wał korbowy
Post autor: bioly05011 » wt lis 22, 2016 14:20
zdejm pokrywę głowicy,zdejm pasek rozrządu,przekręć wałem do tego momentu aż tłoki będą na równo,ustaw wałek na znak krzywki wałka do góry i teraz przekręć wał tak by na pierwszym poszedł do góry jednocześnie by się pokrył znak na wale...
Bany123
Zacina wał korbowy
Post autor: Bany123 » wt lis 22, 2016 18:39
czy znak krzywki to T na wałku i do gory ma patrzec mniej wiecej? Z kad wiedziec ze tloki sa na rowno? dzieki
bioly05011
Zacina wał korbowy
Post autor: bioly05011 » wt lis 22, 2016 23:58
OT do góry ,włóż śrubokręt długi i będziesz wiedział jak są ,z chwilą jak będą na równo a nawet nie muszą ,a chodzi o to by można obracać wałkiem tak by zawory nie spotkały się z tłokiem...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Zacina wał korbowy
Post autor: Michał_1977 » śr lis 23, 2016 20:54
Po pierwsze- co ma silnik do działu o skrzyniach,sprzęgłach,półosiach etc?
Po drugie-jaki silnik?
Uzupełnij 1 post,albo temat poleci.
pironet
Zacina wał korbowy
Post autor: pironet » pt lis 25, 2016 22:13
nie prosciej na skrzyni znależć znak?jak kręcisz i wał się opiera o zawory to przekręć trochę wałkiem rozrządu.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Wróć do „Mechanika”
