Silnik nie łączy się z VCDS itd. 1.4 16V
Witam, przeglądałem forum i czeluści internetu... niestety nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na mój problem. Sprawa wygląda tak. Golf 4 1.4 AKQ 1998 bez CAN oczywiście nie łączy silnika z żadnym programem. VAG 409.1, 311, Polski VAG 2.5, 4,9 oraz VCDS LITE 12. Wszystkie inne moduły jak ABS, poduszki ładnie chwyta, tylko tego silnika nie chce. Kabel VAG KKL chiński, niebieski, najtańszy. Passata B5 FL znajomego wszystko dobrze szczytało bez problemów, więc to nie raczej wina kabla - sterowników.
Ktoś spotkał się z takim problemem ? Jakieś sugestie ?
Jeżeli temat w złym dziale, to prosze o przeniesienie.
Canyon Red Pearl LC3K | Long Beach 17'
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
wyciag radio,wyciąg wtyczki jak radio nie oryginalne i sprawdź...
Nieraz jest brak napięcia na kablu zasilającym gniazdo lub ktoś przeniósł je gdzie indziej dla ochrony przed kradzieżą ...
Re: Silnik nie łączy się z VCDS itd. 1.4 16V
Co ma dac wyciagniecie radia ? Radio jest nieoryginalne u mnie Pioneer.
Napiecie na kablu jest poniewaz laczy sie z innymi modulami, takimi jak licznik, pompa abs, sterownik airbag...
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
spróbuj ,nie raz miałem problem właśnie...
Zgadza się. Może radio zakłócać komunikację ze sterownikiem silnika.bioly05011 pisze:spróbuj ,nie raz miałem problem właśnie...
No dobra. Wypnę mojego pionka i sprawdzę
W sumie ten Passat z którym udało mi się połączyć miał MFD oryginalne, więc może i macie rację z tym radiem
techeda1122
Radio nie było niczemu winne. Wystarczyło ustawić Start Baud w programie na 9600
