Zmieniłem moduł komfortu z 1J0959799Q na 1J0959799AH, pojawiło się kilka problemów:
1) Dioda w drzwiach kierowcy miga nawet po otwarciu do czasu włożenia kluczyka do stacyjki, w poprzednim module dioda zapalała się dopiero po drugim zamknięciu drzwi i gasła po otwarciu.
2) Po otwarciu drzwi w module cyka przekaźnik przez kilkanaście sekund, w drzwiach mam uszkodzone mikrostyki (cykanie jest tylko gdy mikrostyk zadziała i zapalą się lampki)
3) Próbowałem zakodować oryginalny pilot 1J0959753A, ale się nie udało. Możliwe, że jest uszkodzony, da się jakoś odczytać w VCDS czy pilot jest sprawny?
4) Do otwierania samochodu używam nieoryginalnego pilota od sterownika centralnego zamka. Może to jakoś wpływać na rozbrojenie/zazbrojenie alarmu i powodować problemy z punktów 1) i 2)?
Do modułu komfortu wpiętą mam tylko jedną wtyczkę.
W adaptacjach wyłączyłem kontrolę wnętrza, kierunki, syrenę.
Samochód Bora 98'
Błędy z VCDS
01131 - Control Circuit for turn signals 25-00 unknown switch conditions
01135 - Interior Monitoring sensors 36-00 Open Circuit
01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 No Communications
00913 - Window Regulator Switch, Front Right Driver (E81)
00928, 929, 930, 931 Locking Module for central locking
Wymiana modułu komfortu z Q na AH
- PiotrekG87
- Auto: VW Bora
- Silnik: AKL
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
1, 2, 4 - komfort ma ustawione aby otwarcie auta inne niż z pilota włączało alarm. Cykanie przekaźnika to od kierunkowskazów które przy podłączeniu drugiej wtyczki mrugałyby kiedy alarm "wyje". Aby to zmienić wymagana jest edycja eepromu.
3 - przeleć bloki pomiarowe, gdzieś widać czy komfort widzi pracę przycisków na pilocie.
Bez podłączenia drugiej wtyczki będzie słaby zasięg pilota...tu może być problem.
- PiotrekG87
- Auto: VW Bora
- Silnik: AKL
Znalazłem takie wartości do przestawienia, u mnie będzie odwrotnie.
wartość 4537 - z 255 przestawiamy na 8 (włączenie wycia po otwarciu kluczykiem)
wartość 4543 - z 255 przestawiamy na 8
wartość 4549 - z 255 przestawiamy na 8
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zmień i zobacz czy działa...nie mam rozpiski pod ręką żeby sprawdzić czy to te komórki i wartości
pierwszy błąd to brak drugiej wtyczki - brak podłączenia kierunkowskazów
błąd drugi i trzeci także...ale samo podłączenie samej wtyczki nie rozwiąże problemu - trzeba dołożyć kontrolę wnętrza i syrenkę H12 (z własnym zasilaniem), oczywiście można to powyłączać
0913...pewnie szwankuje pstryczek opisany w błędzie, może działać ale np wysyła nieco inny sygnał niż sterownik oczekuje i wywala błąd - implausible signal
a cztery ostatnie...wszystkie cztery zamki uszkodzone? (mikrostyki lub zimne luty)
- PiotrekG87
- Auto: VW Bora
- Silnik: AKL
Zmieniłem te wartości i działa wszystko prawidłowo, pilot też udało mi się zakodować i włączyć domykanie szyb z pilota.
Wygląda na to, że wszystkie zamki, raz działają raz nie. Będę musiał prędzej czy później zrobić ze względu na funkcję samozamykania po kilkudziesięciu sekundach. Da się to wyłączyć?
