Diagnozowanie pompy wtryskowej krok po kroku
WItam!
Proszę o jakąś instrukcję diagnozy pompy wtryskowej. Co zrobić krok po kroku żeby upewnić się że jest pompa uszkodzona. przyrządy jakie mam do dyspozycji to jest diagnoza vag, pompki podciśnieniowe i ciśnieniowe.Alb poproszę link do takiej instrukcji.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Re: Diagnozowanie pompy wtryskowej krok po kroku
jak cos to , to vp37psc1990 pisze:pompa BOSCH VE4
co sie zepsuło? pompa padla? trza zregenerować
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
swoja droga nikt ci w takich rzeczach nie pomoze. od tego sa specjaliści i za ro biorą kase.psc1990 pisze:WItam!
jak chcesz ja ci mogę taka pompe naprawic
Proponuję Ci kupić sobie drugą pompę (sprawna) a na swojej starej nauczyć się budowy i zasady działania.
W sieci można znaleźć sporo fotoporadników i instrukcji.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
powodzenia z zakupem. sprawna pewna na pewno trza zapłacić 1000zl i jest gwarancja na rokAndrzejP4 pisze:Proponuję Ci kupić sobie drugą pompę (sprawna) a na swojej starej nauczyć się budowy i zasady działania.
kupowanie jakis za 300zl mozna i 10x. i za każdym razem montaz demontaz ustawianie katow dawek itd. bez nadzieja.
w sieci masa jest ale jak ktos tego nie kuma to ma nic takie rzeczy
Co się dzieje, że chcesz sprawdzać.
We własnym zakresie możesz sprawdzić pracę zaworka przestawiacza kąta wtrysku (VAG) i ciśnienie wewnętrzne za pompą wstępną. Reszta tylko na stole.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
1000zl to przesada. Ja Ją mam w ofercie praktycznie nową pompę 107D z tłokiem 11mm za 700zł oraz zupełną nówkę dziewicę za 2000.
Wystarczy chcieć
Wystarczy chcieć
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
pisz pw to ci taniej moge zrobic. wystarczy chcieć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
