odpowietrzanie układu wspomagania
qunsh
Post autor: qunsh » pn lis 28, 2016 21:33
Poci mi się przewód hydrauliczny od wspomagania kierownicy,ten co jest wkręcony do maglownicy na łączeniu (chce wymienić podkładki uszczelniające) rozumiem że jak odkręcę ten przewód to cały układ się zapowietrzy ? czy wystarczy tylko dolać płynu i nie trzeba go odpowietrzać ?
Problem w tym że nie mam jak podnieść przodu auta (przednie koła w powietrzu) że by kręcić kierownicą podczas odpowietrzania,a na opuszczonych kołach to będzie chyba szkodliwe dla auta (duży opór) ,nie ?
matisim
Auto: bmw
Re: odpowietrzanie układu wspomagania
Post autor: matisim » pn lis 28, 2016 22:14
nie będzie szkodliwe Ale jest po prostu lżej chyba układowi. ja robiłem i tak i tak, nic się złego nie stało. powoli, do końca, kilka razy :)
qunsh
Post autor: qunsh » pn lis 28, 2016 22:23
ale na odpalonym silniku ?
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr lis 30, 2016 00:03
Tak najlepiej. pompa musi pracować.
