Witam!
Jesli nie ten dzial to przepraszam.
Mam problem, puki bylo cieplo i jezdzilem na wodzie bylo w porzadku. Jak zalalem plynem nie otwieral sie termostat. Założyłem drugi ktory dla testu wlozylem do 1.9 tdi i gral. A w pn silnik wygotowywuje płyn i dolny waz zimny. Po powrocie z pracy wczoraj ladnie sie otworzyl puscil wode a dzis rano jak jechalem stanal i nie chce puscic wody. Zatrzymalem sie na drodze gniotlem przewody i nic dolny zimny. Ogrzewanie przez moment jest potem zimne powietrze i w zbiorniczku pusto. Uklad moze sam sie zapowietrzac?
1.6 pn uklad chłodzenia sam sie zapowietrza.
Golf 2 jest moim pierwszym samochodem i w dodatku na gaz, więc proszę nie bijcie.
Re: 1.6 pn uklad chłodzenia sam sie zapowietrza.
raczej się odpowietrza,powietrze wychodzi a płyn zajmuje jego miejsce.Poldzer pisze: w zbiorniczku pusto.
Dolej płynu,będzie ok.
Chyba że uszczelka pod głowicą walnięta i wyrzuca płyn.
- pinstonvw
W tych silnikach i większości innych układ chłodzenia odpowietrza się sam. Rolą właściciela jest dolanie płynu do odpowiedniego poziomu w zbiorniczku wyrównawczym. Jeśli jednak płyn ucieka tak jak pisał amatorek, to raczej skończy się na wymianie uszczelki pod głowicą. Daj znać czy ten płyn dolewasz i ciągle go mało?
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Nie leje sie wody bo mozesz zagtowac motor i woda ma nizszatem wrzenia niz plyn - uklad moze sie zappowietrzac jak jest uszkodzona uszczelka glowicy
Pomogła zmiana korka zbiorniczka. Dolewam ale sladowe ilości. Winnym tego jest przewód nadmiaru ktory od temp robi sie miekki na koncach i popuszcza.
