Witam.
Mam problem dotyczący silnika 1.8 ABS z MK3, mianowicie, wszystko podłączone, cała instalacja wraz z skrzynką bezpieczników przełożona.
Silnik kręci, nie odpala, strzela w wydech ogniem, nie mam pojęcia co to może być...
Ktoś coś wie na ten temat ? Przerabiał już coś takiego ?
Z góry dzięki i pozdrawiam
Golf Mk2 1.8 ABS SWAP, nie odpala, strzela ogniem w wydech !
- DawidMK2GTD
- brzozkalbn
Przewody zapłonowe dobrze założone? Rozrząd dobrze ustawiony?
- DawidMK2GTD
Tak, silnik podobno sprawny, z raczej pewnego źródła, bo brałem już kilka stamtąd i było ok..
Coś jeszcze może być przyczyną ? Aparat zapłonowy raczej sam się nie przestawił..
Części Golf MK2 PRIV
Sprawdz kompresje, jak ok to ustaw na znaki rozrzad i zdejmij kopulke zaplonowa. Jesli zdejmiesz kopulke to powinienes widziec palec ustawiony na pierwszy cylinder, jesli jest inaczej to masz zle podpiete kable.
- DawidMK2GTD
Ogarnięte, okazało się że zapłon jakimś cudem był przestawiony, dzięki Pany za pomoc
