Szarpanie przy przyspieszaniu na takich samych obrotach
Dzień dobry!
Od maja zeszłego roku jestem posiadaczem mojej białej perełki z 1998/1999r - 1.4 16V 75KM, silnik kilkuletni o oznaczeniu CGGA. W maju wstawiłem instalację gazową BRC. Od jakiegoś czasu borykam się z dziwną przypadłością...
Otóż autko zarówno na benzynie, jak i na LPG zaczęło delikatnie szarpać (przeskakiwać?) przy 1950-2000 obr. oraz przy 2200-3000, tak jakby brakowało paliwa. Dzieję się tak na zimnym silniku. Gdy autko się rozgrzeje, objawy występują tylko przy 1950-2000 obr. Przy każdych innych obrotach wszystko gra i dostaje kopa. Na biegu jałowym silnik pracuje wzorowo.
Przy odpuszczeniu gazu przy tych obrotach następuje szarpnięcie. Natomiast gdy np. rozpędzę się choćby na IV biegu do 3000 obr. i pozwolę Golfikowi swobodnie hamować silnikiem, to przy wspomnianych obrotach nic się nie dzieje - tylko podczas przyspieszania.
Poza tymi objawami samochodem jeździ się perfekto. Dodam, że w samochodzie zostało wymienione praktycznie wszystko przed wystąpieniem usterki - kable, świece, przepustnica, rozrząd, płyny, a ostatnio lambda, która wyrzucała błąd. Przepustnica była adaptowana. Gazownik twierdzi, że po jego stronie wszystko gra. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Poduszki sprawne. Ciśnienie w cylindrach ok.
Jestem przekonany, że winna może być jakaś pierdoła. Jakieś pomysły? Ma ktoś ogarniętego mechanika w lubelskim?
Masz tylko słupek silnika wymieniony czy całość łącznie z osprzętem i sterowaniem? Objawy jakby dla zacinającego się egr.
Hej! Dzięki za odpowiedź. Tylko słupek
Co do EGR, to mechanik twierdzi, że czyścił i powinien grać, no ale w sumie mógł się po prostu później uszkodzić. Jak mogę sprawdzić, czy on jest winny? Dlaczego nie pozostawił po sobie śladu w komputerze w postaci błędu?
Re: Szarpanie przy przyspieszaniu na takich samych obrotach
Dodam jeszcze, że przy przyspieszaniu, jak wcisnę gaz do końca, to dławienie jest prawie nieodczuwalne albo w ogóle.
Egr nie jest sterowany podczas pełnej mocy i dużego obciążenia silnika. Jak masz elektryczny egr to odepnij z niego wtyczkę i zobacz czy będzie lepiej. Można go też zaślepić. Czasami winnym też może być czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym który lubi być zabrudzony syfem jaki jest w dolocie dzięki egr.
Dzieki za odpowiedź. Niestety, nie jest to elektro-zawór, więc opcja z czujnikiem odpada, aczkolwiek jutro zbadam czujnik podciśnienia. W razie niepowodzenia dobiorę się do EGR'a.
Przyglądając się przepustnicy zauważyłem lekkie pocenie, może to jest też jakaś wskazówka?
Jak masz egr na podciśnienie to tylko zdejmij z niego wężyk i go zaślep.
Jak będzie trochę czasu to zabiorę się za EGR, obecnie ciężko znaleźć mi moment. Dzisiaj otworzyłem maskę i co mi się rzuciło w oczy, to sparciały przewód od EGR oraz uszkodzony przewód czujnika - zielony kabelek, od czego to? Znajduje się powyżej EGR?
Przewód idzie do czujnika oleju a przewód ma sparciałą wierzchnią warstwę. Ważne aby ta gumowa część była cała i nie popękana oraz szczelnie siedziała na rurce zaworu.
Dzięki Marcin! Bez Ciebie wątek by nie miał sensu. Mam nadzieję, że na weekend poznamy rozwiązanie zagadki
