Nie pali się check
Nie pali się check
A więc nie dawno kupiłem samochód golf 4 1.6 16v 2000r.
Posiada na liczniku kontrolki epc i check.
Epc zapala się normalnie przy przekreceniu kluczyka a check nie. To samo się tyczy testu vagu.
Patrzyłem w licznik czy nie jest czymś zaślepiona Ale nie.
Wie ktoś jak oni mogli ją wyłączyć? Chciałbym ją włączyć . Co ewentualnie jeszcze sprawdzić i gdzie szukać przyczyny.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie pali się check
Wymiana sterownika silnika i licznika na nowszy...z auta poliftowego...
Nie ma odpowiednika tej kontrolki.
Nie pali się check
To po co robili kontrolkę check w liczniku jak trzeba licznik wymieniać? Ooo. Gdzie tu sens?
Nie pali się check
Okej. To takie pytanie jeszcze. Jak sprawdzić czy auto chodzi w trybie awaryjnym ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie pali się check
Co masz na myśli?
W tdi odcina turbine...a w wolnossacej benzynie chyba będzie to odcięcie zapłonu przy niższych obrotach niż normalnie...
...chyba
...chyba
Nie pali się check
Czy na pewno nie powinno być checka ? Bo myślę że ktoś mógł coś grzebać. Bo żadna kontrolka mi nie pokazuje błędów w silniku. Mam kontrolke epc i licznik po canie
J10 920 802 B . Czy może ktoś mi powiedzieć że na pewno nie było checka u mnie ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie pali się check
przecież powiedziałemSenti636 pisze: Czy może ktoś mi powiedzieć że na pewno nie było checka u mnie ?
Nie pali się check
Jak masz silnik atn to check nie będzie. W silniku aus i nowszych czyli azd i bcb są na 100%
Kontrolki epc też pewnie nie masz...
