Gasnące auto podczas jazdy 1,8T
kaczor-pl
Post autor: kaczor-pl » pt gru 02, 2016 19:28
Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem z moją golfiną 1,8T. Wiem, że temat był już poruszany, ale w innych autach więc postanowiłem utworzyć nowy temat. Problem dotyczy gasnącego auta podczas jazdy. Dzieje się to na ciepłym silniku, jadę i gaśnie. Zapalają się kontrolki, obrotomierz spada do zera, redukcja biegami nic nie daje. Czasami zaskoczy i jedzie dalej, a czasami trzeba odpalić ponownie. Dziś podłączyłem kompa i ładowanie jest na poziomie 13,5V przy włączonym radiu i światłach mijania. Mechanik powiedział, że ładowanie powinno wynosić ponad 14 V i może być to wina kończącego się alternatora lub czujnika położenia wału. Dodam, że mam w nim gaz, a sytuacja dzieje się tylko na benzynie. Gdy jadę na benzynie i zaczyna gasnąć to przełączam na gaz i wtedy jedzie normalnie. Jak myślicie od czego zacząć wymianę. Z góry dziękuję za pomoc.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 02, 2016 20:46
Czujnik Obr wału G28, przekaźnik 409 do sprawdzenia.
kaczor-pl
Post autor: kaczor-pl » śr gru 14, 2016 19:32
Przyczyną była zacinająca się pompa paliwa. Pompę wymieniałem jakiś rok temu, kupiłem nowy wkład (100zł). Długo nie pojeździło na tym, także nie warto kupować tanich pomp. Jeśli ktoś miałby podobny problem, to należy na to zwrócić uwagę.
