Golf 2 linka gazu ustawianie obrotów
Witam zakupiłem taką Linke do swojego golfa 2 bo stara trzymała obroty tak jak wcisnęło się pedał gazu http://auto-truck3.pl/product.php?id_product=4949" onclick="window.open(this.href);return false; i niestety po jej założeniu auto cały czas gaśnie. Trzeba trzymać pedał żeby nie zgasł. Nie wiem jak ustawić na niej obroty. Czy czegoś tu brak? Jeśli ktoś coś wie to proszę pisać. Z góry Dziękuję .
Wcześniej GOLF II Teraz GOLF III, A następny może GOLF IV
na ta linke od strony tego plastiku z tymi nacienciami zakladasz zawleczke to jest regulacja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=483150" onclick="window.open(this.href);return false;
Zakładałem ale nic to nie dało, wzrosły ale troche ale nadal chodzi jak by miał zaraz zgasnąć. Moja linka jest trochę inna. Przed tymi nacienciami ma jeszcze jakąś nakrętke. A może i tym się reguluje obroty?
- etz_prorider
To nie jest regulacja wolnych obrotów silnika. Linką nie regulujemy wolnych obrotów. Te nacięcia służą do kasowania luzu pedału gazu. Regulujesz do tego stopnia, żeby pedał nie był za wysoko a żeby też można było dodać gaz w podłogę i żeby przepustnica otwierała się całkowicie (jeśli oczywiście mówimy o benzynie). Co do obrotów, to w zależności o jakim silniku mowa. Jeśli piszesz o silniku z Twojego podpisu czyli jednostka 1.6 to dalej zgadujemy jak jest zasilany. Jeśli to gaźnik to możesz mieć padnięty nastawnik obrotów biegu jałowego. Tylko i aż dlatego może nie mieć wolnych obrotów.djluki4 pisze:na ta linke od strony tego plastiku z tymi nacienciami zakladasz zawleczke to jest regulacja
Jest to 1.6 75km benzyna + gaz. Na tym i na tym nie trzyma wolnych obrotów. Mam w nim gaznik 2EE niestety
. Już raz był wymieniany bo tamten nie nadawał się do niczego.
I jeszcze mam taki problem, Nie pokazuje mi temperatury. Teraz nie mam jak sprawdzić bo czekam na chłodnicę bo stara uległa uszkodzeniu.
A jeśli chodzi o ten nastawnik obrotu jałowego czy jakoś tak. To jest to? http://sprzedajemy.pl/pierburg-2ee-nast ... nr45279267" onclick="window.open(this.href);return false; Bo ten bolec co jest to u mnie ktoś go uciął chyba poprzedni właściciel. Ale jak go kupiłem to trzymał obroty cały czas 2000. Po wymianie gaznika u mechanika auto trzymało 1000-1100 lecz na benzynie nie ma obrotów 2000-3000 wiec albo trzymasz poniżej 2000 lub powyżej 3000. I jeszcze tak jakby zalewało silnik na benzynie. Na gazie chodzi fajnie. Tylko teraz nie ma wolnych obrotów
- etz_prorider
Tak, to ten nastawnik. Jeśli jest przerabiany to nie ma się co dziwić, że nie masz wolnych obrotów.
A orientujesz się może jak to się nazywa dokładnie?
Patrzyłem i chyba sie lepiej opłaca kupić cały gaźnik niż ten nastawnik bo koszt nastawnika jest tylko kilka zł mniejszy od całego gaźnika.
- etz_prorider
Podciśnieniowy nastawnik gaźnika pierburg 2E-E. Ten nastawnik to pewniak a jak kupisz gaźnik z uszkodzonym nastawnikiem za 250zł? ja na przykład w dziale sprzedam umieściłem gaźnik 2E-E z takim nastawnikiem za 75zł czyli za bezcen ale z góry zaznaczyłem, że nastawnik jest uwalony.
A masz może jaki pomysł jak zrobić żeby tylko były wolne obroty, tak na krótki czas ? Bo właśnie co kupiłem chłodnicę i jest chwilowy brak funduszu
- etz_prorider
Raczej tylko wymiana nastawnika lub całego gaźnika na inny model, nie koniecznie pierburg a np weber lub jikov z favorytki
etz_prorider, Mam jeszcze jedno pytanie. Wiesz może dlaczego filtr powietrza jest troche mokry i smierdzi paliwem?
- etz_prorider
Możliwe, że rozrząd jest źle ustawiony i *#cenzura#* benzynę z gaźnika do filtra, jest też opcja, że jakiś przewód masz źle podłączony i wali paliwem na filtr.
Wczoraj zobaczyłem że jest pęknięta podstawa gaznika to może dlatego? Ale silnik odpala od strzała, praktycznie jak tylko się kluczyk przekręci. I jeszcze go zalewa tak jakby to może za duża dawka ustawiona?
- etz_prorider
Jak masz pękniętą podstawę to od razu zmieniaj na nową! jak to ma poprawnie działać?
