Problem z czujnikiem g62
damian389
Post autor: damian389 » ndz gru 04, 2016 12:59
Witam jestem nowy tak że przepraszam jeśli temat w złym dziale, ale mam problem w swoim aucie Polo 9n3 GTI 1.8T problemy zaczęły się gdy kiedyś jechałem zauważyłem że temperatura na zegarach zaczęła spadać z 90 w dół później znowu wracała na swoje miejsce w niedalekim czasie wywaliło błąd że czujnik g62 do wymiany tak więc zrobiłem kupiłem jakiś Ruski :D w sklepie motoryzacyjnym bo taki akurat mieli szary na 2 piny, wymieniłem i wszystko było dobrze po przejechaniu km wskazówka stała na 90 stopniach i nie opadała. Problem zaczął się kiedy zgasiłem auto każdy wie że po przekręceniu kluczyka na zapłon wskazówka od poziomu paliwa i temperatury jeśli silnik jest ciepły powinna iść do góry u mnie jednak tak się nie dzieje paliwo normalnie pokazuje a temperatura nie podnosi się , co za tym idzie nawet na ciepłym silniku samochód ciężej odpala i podejrzewam żę spalanie też jest większe bo dopiero po przejechaniu kilku km temp wraca na 90 stopni. Ostatnio wymieniłem czujnik g62 na orginalny z Fabii jednak problem ten sam na rozgrzanym silniku po przekręceniu kluczyka wskazówka ani drgnie ale jeśli przekręcę drugi raz tak samo wskazówka idzie na chwile do góry i zaraz opada. Sprawdziłem przewód łączący czujnik z komputerem jest sygnał nie ma żadnych zakłóceń tak że nie wiem co jest grane proszę o pomoc może ktoś miał podobny problem. Z góry dziękuje za odpowiedź.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz gru 04, 2016 18:12
Skoro wymieniłeś czujnik 2 pinowy to pewnie masz 2 czujniki oddzielne (co wydaje się dziwne). Jeden daje sygnał do ecu silnika a drugi do zegarów. Zobacz odczyty na vagu jakie podawane są przez oba czujniki.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 05, 2016 00:21
Napisz co to za silnik...g62 podaje sygnał dla ECU a nie na zegary
damian389
Post autor: damian389 » pn gru 05, 2016 07:34
Silnik 1.8 T BJX proszę o dokładne wytłumaczenie jak sprawdzić na vagu odczyt z czujnika
damian389
Post autor: damian389 » pn gru 05, 2016 23:22
Dokładnie chodzi o to dzisiaj nagrałem filmik silnik roGrzany po zgaszeniu temp się nie podnosi i do tego problem z odpaleniem temperatura wraca na 90 stopni po przejechaniu około 1 km
https://youtu.be/jxuWJ8bj1Cg" onclick="window.open(this.href);return false;
damian389
Post autor: damian389 » sob gru 17, 2016 19:16
Panowie próbowałem odczytać przy pomocy programu vag temperaturę z zegarów i czujnika i w zakładce engine i meas block w grupie 7 nie mogę odczytać temperatury pola są puste wygląda jak by się coś cały czas ładowało i nie mogło załatdować. To może być rozwiązanie problemu ? proszę o pomoc, wiecie jaka uciążliwa jest jazda z takim problemem dość że spalanie wyższe to przy rozgrzanym silniku włącza się ssanie po odpaleniu bo czujnik nie pokazuje prawidłowej temperatury
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 17, 2016 21:00
Czujnik rzeczywiście jest dwupinowy...pytanie czy jest jeden czy są dwa obok siebie?
trzeba znaleźć schemat...i obadać jak to tam jest połączone :blush:
damian389
Post autor: damian389 » ndz gru 18, 2016 17:44
Drugiego tam nie widziałem....ale jeśli nie mogę odczytać na vagu wartości z silnika z 7 grupy to musi być coś nie tak jedynie ratuje mnie jakiś mechanik....
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 18, 2016 18:15
nie znam tego silnika ani sterownika...w innych grupach sprawdzałeś?
damian389
Post autor: damian389 » wt gru 20, 2016 07:21
W innych grupach coś tam było ale nie przypomina mi się nic z temperaturą
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 20, 2016 07:38
Powinno być w pierwszych 4 grupach te wskazania temperatury.
damian389
Post autor: damian389 » wt gru 20, 2016 13:23
Dzisiaj sprawdzę. W grupie engine? I sprawdzać na zimnym czy ciepłym silniku? Zrobię screeny
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 20, 2016 19:40
Najlepiej to obserwować wskazania od zimnego do włączenia się wentylatora. Powinno równomiernie wzrastać.
damian389
Post autor: damian389 » czw gru 22, 2016 17:30
Ale powiem tak że kiedyś jak rozgrzalem silnik do 90 stopni po dość ostrej jeździe zatrzymałem się podniosłem maskę i silnik dalej pracował czekałem tak z 15 min a wentylator ani drgnął ...
