GOLF IV nie działają el. szyby lusterka oświetlenie w kabini
milosz196
Post autor: milosz196 » wt gru 06, 2016 15:30
Witam. Od nie dawna posiadam VW Golf IV 1,9 SDI 1999r. Od samego początku mam problemy z elektryką, pierw nie było podświetlenia deski, przyczyną był ściemniacz.
Obecnie mam problem tak jak w temacie, w pewnym momencie przestało działać sterowanie szybami, lusterkami oraz oświetlenie w kabinie, dodatkowo przestało działać złącze OBD (wcześniej działało). W konsoli w lewych drzwiach jest podświetlenie oraz działa przycisk zamykania centralnego od środka żadne inne przyciski nie działają, tak samo jest brak podświetlenia i reakcji w przyciskach na pozostałych drzwiach. Bezpieczniki wszystkie w bocznej skrzynce, na aku i taki zielony duży obok przekaźnika pod kierownicą też OK. Boczek drzwi rozbierałem wszystkie kable wydają się być ok, tak samo po demontażu całej środkowej półki przewody wyglądają całe. Wymieniłem moduł komfortu i nadal bez zmian!!
Dodatkowo powiem że sprawdziłem złącze OBD, zasilanie jest (12V, komputer się włącza ale nie może połączyć ) masa jest, linia K sprawdziłem do wtyczki z radiem- ma przejście.
Przejrzałem już wszystkie porady większość rzeczy zrobiłem i nie mam już pomysłu. Czy może ktoś pomóc!?
I mam pytanie skąd idzie linia K do radia (kabelek szaro biały) jak sprawdzić czy linia K jest sprawna,? bo uruchomienie złącza OBD może by pomogło w rozpoznaniu błędu. :shock: :shock: :shock:
Heavy20122
Post autor: Heavy20122 » śr gru 07, 2016 16:18
Masz jakieś problemy z centralnym zamkiem? Jeżeli tak to pewnie przekaźnik jest walnięty, a i sprawdź dokładnie czy bezpiecznik nr 14 jest cały..
________________________________________________________________________________________
"Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
milosz196
Post autor: milosz196 » śr gru 07, 2016 16:29
Z zamykaniem otwieraniem nie ma problemu natomiast, doczytałem ze mam oznaki uszkodzonego mikrostyku w drzwiach mianowicie dioda i lampka kopertowa w drzwiach, brzeczek świateł i cale oświetlenie w kabinie nie działają.
Post autor: grg474 » śr gru 07, 2016 17:41
Sprawdź - wymień bezpiecznik 5 i 12 (pierwszy odpowiada za zasilanie pinu 16 wtyczki diagnostycznej, a drugi za pinu 1)
Sprawdź bezpiecznik 37 odpowiedzialny za załączanie komfortu po stacyjce
Sprawdź bezpieczniki 6, 14, 38
Teraz - sprawdzenie ma polegać na wyjęciu i sprawdzeniu bezpiecznika czy przechodzi przez niego prąd lub podłączyć miernik do bezpieczników (po kolei obie nóżki) przy włączonej stacyjce
milosz196
Post autor: milosz196 » pt gru 09, 2016 12:42
Połowa problemów się rozwiązała, walnięty bezpiecznik 14 (wiem, sory, nie wiem jak ja to przeoczyłem), oświetlenie w kabinie i elektryka wróciła, jutro dam znać czy złącze działa. Natomiast teraz już tylko nie działa dioda i kopertówki w drzwiach.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 09, 2016 14:19
Napraw zamek w tych drzwiach gdzie nie działa kopertówka. W FAQ są porady...
milosz196
Post autor: milosz196 » pt gru 09, 2016 15:32
no właśnie fajnie jest w FAQ opisane, czytałem i już zadałem tam pytanie na ostatniej stronie
milosz196
Post autor: milosz196 » pn gru 12, 2016 09:28
Dla ciekawości, do czego się dokopałem w moim golfie, złączka od poduszek pod siedzeniami
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 12, 2016 15:48
I ładnie wstawiony oporniczek...
