golf 3 1.9 Tdi faluje na obrotach i powoli się nagrzewa.
Mam problem z moim golfikiem.
Od pewnego czasu obroty zwiększyły się do około 1,1 tys i falują. Nie raz spadną ale przeważnie są na około 1,1 tys.
Na dodatek golfa bardzo powoli się rozgrzewa, 90 stopni dopiero osiąga w trasie, na mieście praktycznie 70 stopni i niżej.
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej do sprawdzenia vagiem - prawdopodobnie uszkodzony, lub zaśniedziałe styki.
Dwa termostat do kontroli po uporaniu się z czujnikiem temperatury.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Mam zainstalowany program, kabel podłączony.
Program to vag-com
Jak mam sprawdzić za pomocą niego czujnik temp. i termostat?
Program to vag-com
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=53752" onclick="window.open(this.href);return false;
Poczytaj wszystko ładnie opisane o diagnozie czujnika i termostatu.
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Oto screen z odczytu z programu VAG-COM
Nie mogę zrobić testu termostatu, w poradniku napisane jest :
"do przeprowadzenia niniejszej diagnostyki konieczne jest dokonanie pomiarów w grupach:
01-Engine: 007; "
Wchodzę w kategorie 01-Engine ale nie ma tam żadnego odnośnika 007
Jak Ci się wydaje czy mam ten sam problem jak w tym temacie ?
Napisane jest tu, że jak silnik zaczyna się grzać to zaczyna nie równo chodzić.
viewtopic.php?t=133277" onclick="window.open(this.href);return false;
01-Engine: 007; "
Wchodzisz w "Select" > "01-Engine" > "Mean. Blocks-08" - i tam wchodzi w grupę 007. W zegary ("Instruments") nawet nie wchodź, bo w Golfie 3 nie ma możliwości ich diagnozowania z tego co wiem.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Na zewnątrz masz jak mniemam te +2 tak?
Proponuję na początek rozpięcie wtyczek przy pompie, czujniku, ECU osuszenie i ponowne złożenie.
Jak nie będzie poprawy to raczej czujnik cieczy i paliwa (w pompie) do wymiany.
Tak na to wygląda.
Zrobię tak jak napisałeś i zobaczymy czy coś się zmieni.
Koledzy i ja mam parę pytań
U mnie w moim sdi którego mam już 6lat i 7miesięcy
tylko latem łapie te ''robocze'' 90* nie jeżdżę w trasy ,do roboty mam 19km , no i zimą w duże mrozy pokazuje mi 60* a w okolicach zera 70* . Mam w układzie ten ''podgrzewacz'' ze świecami żarowymi ale rzadko to używam, po ok. 2 km. mam w autku już ciepło , z nawiewów leci ciepłe powietrze , ale nie gorące- a podobno ma aż parzyć
Czy jeśli miał bym walnięty termostat który np. był by ciągle otwarty to węże od chłodnicy dolny i górny powinny być oba ciepłe czy jeden tak a drugi nie? Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
Rozpiąłem wtyczki przy pompie, czujniku, ECU osuszyłem.
Nie wiecie może jak nazywa się nazywa ten czujnik podgrzewania paliwa ?
Gdzie można go dostać ? Jakiś numer katalogowy ?
Czy to ten czujnik ?
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-p ... 73717.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- munior
- Forumowy spamer :)
Nie ma takiego czujnika ,jest czujnik temp.paliwa i to jest ten czujnik z linkuhavik pisze: wiecie może jak nazywa się nazywa ten czujnik podgrzewania paliwa ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
