Szarpanie przy przyspieszaniu, brak mocy
V0jtyma
Post autor: V0jtyma » czw gru 08, 2016 14:46
Siemanko.
Przeczytałeś tytuł i chcesz napisać coś typu "BYŁO" lub " :bylo: " albo "Naucz sie używać opcji szukaj" to ten temat nie jest dla Ciebie.
Ostatnio mój golf stwierdził że bedzie śmiesznie jeżeli przestanie reagować na gaz. W sumie to reaguje lecz po jakiś 3-4 sekundach. Od tamtego dnia dynamiczna jazda to jest wyczyn tym autem. Nie chce za nic wejść na obroty, w okolicach 2tys potrawi zacząć przerywać(wcześniej rzadko sie zdarzało teraz troche częściej) powyżej 2tyś piszczy mi czujka od oleju (stary problem nie mam czasu patrzec co sie stało). A i zapomniałem o tym że auto nie chce zejść samo poniżej 1200 obrotów, po wciśnięciu delikatnie pedału gazu schodzi do 1000 obrotów a później reaguje normalnie na gaz tak jak wcześniej, a gdy puszcze gaz to znowu 3-4 sek. Po dłuższym postoju na odpalonym silniku zaczyna migać spiralka ale gdy tylko dotkne pedału gazu to znika.
Błędy jakie sie pojawiły po podpięciu jakiegoś tam komputerka pod gniazdo :
000777 -czujnik położenia pedału przyspieszenia
000741 - kontrolka pedału hamulca, lampka stop
000515 - czujnik halla
000552 - potencjometr przepływomierza
Cokolwiek mi padło mam nadzieje że mnie to nie będzie kosztować dużo bo z wypłaty i tak nic nie zobacze :rozpacz:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw gru 08, 2016 15:13
Skasować błędy i sprawdzić po jeździe które powrócą.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
V0jtyma
Post autor: V0jtyma » śr gru 21, 2016 14:32
Sory że tak długo ale zawalony troche robotą byłem i nie miałem czasu.
Po skasowaniu błędów pojawiły sie na nowo, nic nie doszło nic nie poszło. Ktoś coś jakieś pomysły ?
Adamm
Post autor: Adamm » śr gru 21, 2016 17:48
dla mnie wyglada na problem z elektryka, robilem teraz paska b5 z objawem braku rekacji na gaz i podnisionymi obrotami, wywalalo blad 00777.
przemierzylem potencjometr i bylo ok, okazalo sie ze kable w skrzynce komputera na podszybiu radosnie plywaja sobie w wodzie a czesc hasa po lodzie ktory sie tam zrobil.
po osuszeniu wszystko wrocilo do normy
sprawdz na podszybiu czy wiazka nie plywa w bagnie bo np sie odplywy zatkaly
V0jtyma
Post autor: V0jtyma » sob gru 24, 2016 16:41
Komputer suchy, a kurz to chyba niemiec tam jeszcze kładł :P Jak sprawdzić potencjometr ? Jakie powinien mieć wskazania pedał gazu ?
Adamm
Post autor: Adamm » pn gru 26, 2016 21:29
V0jtyma, pierwsze sprawdzenie to vag i pozycja 10 uchylenie pedalu gazu, od 0 - 100%
potem wyłączyćza płon;
– odłączyć6 stykowe złącze wtykowe czujnika położenia
pedału przyspieszenia;
5 – zmierzyćo pornośćcz ujnika między 1 + 3 stykiem.
Wartośćw ymagana:
pedał w położeniu jałowego biegu:
0,8 do 1,4 kΩ;
– zmierzyćo pornośćcz ujnika między 2 + 3 stykiem.
Wartośćw ymagana:
0,8 do 1,4 kΩ;
– sprawdzićw yłącznik G60 obrotów jałowego
biegu w czujniku położenia pedału przyspieszenia.
W tym celu zmierzyćop orność między 4 +
6 stykiem.
Wartośćw ymagana:
0,8 do 1,2 kΩ
pedał naciśnięty: ∞ Ω
