Pacjent to golf 3 1.9 TD, alternator Valeo 70A (z tego co pamiętam). Musiałem w nim wymienić łożyska i aby rozebrać alternator na dwie części musiałem rozciąć fabryczne mostki. Wymieniłem łożyska, złożyłem do kupy, mostki zalutowałem i przejechałem bez problemu około 1500km. W pewnym momencie jak zjechałem z wysepki zwalniającej na przejściu dla pieszych, obroty spadły do zera i zaczęła mrugać kontrolka oleju. Tak sobie teraz mruga ale zauważyłem, że jak przygazuje do do około 2,2 tys. obrotów, obrotomierz zaskakuje i kontrolka znika. Lutowałem już 2 razy te mostki i dalej to samo, tzn chwilę jest dobrze i znowu nie łączy. Przewody przedzwonione. Ma ktoś jakieś rozwiązanie na te luty ?
Alternator - złącze W??
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Koledzy mam problem z alternatorem.
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
Fotką nie dysponujesz? Alternator Valeo...przewody sa zgrzewane, faktycznie trzeba je rozcinać do operacji wymiany łożysk. Jest sposób na to jaki stosowałem. Po pierwsze dobrze wyczyścić styki płyty diodowej i stojanu z silikonu i innego dziadostwa. Muszą być czyste. Następnie owijasz je ze sobą jakimś czystym drucikiem z czystej miedzi i na końcu zalutować ładnie. Nie ma d_py żeby mie trzymało. Robiłem w tym fachu kilka lat i nigdy nie było problemu. Bez owinięcia istnieje ryzyko pęknięcia jednego ze styków, zdarzało się mi nie raz a owinięcie drutem rozwiązywało problem na zawsze.
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Witaj. Niestety fotką nie dysponuję. Pomysł z owinięciem tego drucikiem jest ciekawy i go wypróbuję. Dzięki za pomoc
- G0 Karcio
Z alternatorami Valeo różne są przeboje choć składa się raptem z kilku elementów. Jeśli to zrobisz raz a porządnie będziesz miał spokój na zawsze, no chyba, że altek kiedyś siądzie
Witam kolegów
Proszę o pomoc ,będąc dziś u elektromechanika
W sprawie świecące kontrolki aku na wolnych obrotach
I slizgajacego się paska osprzętu (przy wjeździe w kaluze) stwierdził że to wina alternatora bo mam zamontowany z ... golfa mk3 bez wolnobiegu
Proszę o weryfikcje i pomoc czy ma chłop racje
To nie lepiej zalozyc jakis uzywany nawet odrazu nieco mocniejszy 90 120 lub 140 amperowy.
Re: Alternator - złącze W??
Golfy 4 też miały alternatory bez sprzęgiełka .Jak post wyżej,kup używkę altka .
Być może pasek do wymiany.
- G0 Karcio
Słabo naciągnięty pasek lub zajechany pasek albo kółko nie dokręcone albo regulator.
Ok koledzy a jak na tym napinaczu spróbować naciągnąć pasek ,bo trochę się ugina pod palcami wiec być może sam to spróbował naciągnąć
To jest samoregulator. W mk4 sie nie reguluje. Mozna jesli juz poprostu kupic pasek krotszy o pare mm.
