Problem z 1J0 920 926C
krazorek
Post autor: krazorek » ndz gru 11, 2016 00:08
Witam!
Zachciało mi się włożyć powyższy licznik do mojego auta. Anglik ale tarcze urzeźbiłem z moich starych zegarów - jest ok.
Vag Eprom Programerem zczytałem wsad i zmodyfikowałem go pod moje potrzeby. Wgrał się, ale nie VCDS nie przyjmował PINu immo. Wsad zmodyfikowany poprawnie bo parę razy sprawdzałem. Na liczniku na przemian info o aktywowanym immo i Workshop. Pomyślałem, że może kwestia samego wsadu. Znalazłem bodaj na elektrodzie wsad do 1J0 920 826C. Zmodyfikowałem i chciałem wgrać lecz na 97% pojawił się błąd zapisu. Teraz za każdym razem kiedy chce się skomunikować z licznikiem nad paskiem postępu (0%) pojawia się $ i wywala błąd "Nieznana wersja oprogramowania". To samo kiedy próbuje wgrać inny wsad. VCDS się nie łączy i daje komunikat, że za dużo błędów żeby połączyć.
Różnica jaką zauważyłem to taka że wsad 826c jest dwa razy większy od 926c - ma 2 kB.
Jak wgrać wsad na licznik w tym stanie? Dlaczego pojawiły się te wszystkie problemy?
Wszystkie sugestie mile widziane.
Dzięki!
kamil1555
Post autor: kamil1555 » ndz gru 11, 2016 13:26
Wsad 826 i 926 są identyczne pod względem wielkości o ile licznik jest tego samego producenta, jedyna różnica to skalowanie prędkościomierza. Musiałeś mieć jakiś zły wsad licznika i wgrywając go "uszkodziłeś licznik". Wgrasz go teraz ponownie prawdopodobnie tylko programatorem bezpośrednio do kości. Podaj dokładne informacje o liczniku, bo coś mi tu nie gra. Wsady, które mają 1kb są od liczników motometer boo, więc może taki nabyłeś, a nr z obudowy były błędne, bo ktoś sobie to wcześniej przełożył. Najlepiej wrzuć tu na forum wsad, który był oryginalnie w tym liczniku, ten który zgrałeś i modyfikowałeś.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Post autor: grg474 » ndz gru 11, 2016 17:11
zacznijmy od tego co to za licznik
VDO czy Bosch czy Motometer
a dopiero możemy pogadać o wsadach, bo z tego co czytam to masz wg mnie licznik Bosch a wgrałeś wsad VDO dlatego jest problem
Post autor: grg474 » ndz gru 11, 2016 17:13
kamil1555 pisze:więc może taki nabyłeś, a nr z obudowy były błędne
nie wsadzisz Boscha do obudowy VDO
kamil1555
Re: Problem z 1J0 920 926C
Post autor: kamil1555 » ndz gru 11, 2016 18:49
grg474 pisze:
To fakt, bardziej myślałem, że może to licznik VDO 1J0 920 821, a w obudowie od 926. Najlepiej jak dowiemy się informacji co to dokładnie za licznik i będzie dostępny jego wsad.
krazorek
Post autor: krazorek » pn gru 12, 2016 00:00
Przepraszam, że tak późno się odzywam.
Licznik Bosch 1J0 920 926C.
grg474 pisze: licznik Bosch a wgrałeś wsad VDO dlatego jest problem
Analizując struktury wsadów też doszedłem do takiego wniosku. Idzie coś z tym zrobić, czy licznik do kosza?
Post autor: grg474 » pn gru 12, 2016 17:20
kamil1555 pisze:Wgrasz go teraz ponownie prawdopodobnie tylko programatorem bezpośrednio do kości.
dostałeś już wcześniej tą odpowiedź
krazorek
Post autor: krazorek » pn gru 12, 2016 18:27
Czyli skoro licznik przy dobrych wiatrach jest warty 50 to zabawa nie ma sensu...
Dzięki za odpowiedzi!
Btw. Wyświetlacz FIS jest w bardzo dobrym stanie, więc jak by ktoś potrzebował to PW.
