Problem z obrotami silnika
DawidMk4_golf
Post autor: DawidMk4_golf » ndz gru 11, 2016 00:40
Mam mały problem pomoże ktoś chodzi o obroty jak jadę autem na biegu od 1 do 2 jest ok ale gdy wrzucam od 3 do 5 to obroty zatrzymują się na 2 tys i rosną, wcześniej tak nie było. Gdy mam bieg 3 i daje go na 4 to obroty zaczynają rosnąć od 2tys posiadam golfa 4 1.6 sr benzyna bez gazu a zaczęło się to dziać kiedy mechanik wymienił mi wszystkie świece filtr powietrza i paliwa pomoże ktoś?
tytuł edytowano
Post autor: grg474 » ndz gru 11, 2016 17:18
Napisz jeszcze raz bo nic z tego wywodu nie wynika. Czy rosną obroty silnika, czy na liczniku.
DawidMk4_golf
Post autor: DawidMk4_golf » ndz gru 11, 2016 18:25
Rosną obroty licznika
Post autor: grg474 » ndz gru 11, 2016 19:05
wymieniałeś filtr powietrza, więc sprawdź czy wtyczka przepływomierza dobrze wpięta albo czy np rura od odmy od wlewu oleju nie jest wypięta i nie dostaje lewego powietrza
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz gru 11, 2016 19:15
Wygląda na nieszczelność w dolocie. Ciekawe czy podczas wymiany świec nie ściągał kolektora ssącego .
Post autor: grg474 » ndz gru 11, 2016 19:26
marcin7x5 pisze:Wygląda na nieszczelność w dolocie. Ciekawe czy podczas wymiany świec nie ściągał kolektora ssącego .
być może wypadła uszczelka? ale wtedy by źle odpalał na zimnym
DawidMk4_golf
Post autor: DawidMk4_golf » ndz gru 11, 2016 20:41
Mój kolega też miał taki problem i wyczyścić przepustnice i kupił wężyk do WV Lupo 1.4 benzyna we wtorek pojadę na warsztat i się dowiem
countre
Post autor: countre » czw lut 16, 2017 14:26
Z opisu wynikałoby, że musi być jakaś nieszczelność. Ale nie wiem, czy dasz radę sprawdzić to sam, czy konieczny będzie przegląd - najlepiej w innym warsztacie.
