rozmiar 195/65/15 a 205/65/15
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » ndz gru 11, 2016 12:23
chciałem zapytać czy ktoś jeździ na oponach o rozmiarze 205/65/15 przy standardowym rozmiarze 195/65/15.
Opony 205/65/15 są o ~3% większe, czyli przy tej samej ilości obrotów koła na 1000m nadrabiam jakieś 30m.
Chciałem zapytać czy ktoś jeździ na tych większych kołach i żeby opisał swoje odczucia.
Z góry dziękuję za pomoc.
Proszę nie pytać po co mi większe opony itp...
Personalny
Post autor: Personalny » śr gru 14, 2016 15:44
Raczej nic nie nadrobisz , wysokość opony jest taka sam czyli obrót jest taki sam , różnica jest tylko w szerokości , co nieco przedłoży się na spalanie.
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Re: rozmiar 195/65/15 a 205/65/15
Post autor: slawek987 » śr gru 14, 2016 22:26
Personalny pisze:wysokość opony jest taka sam czyli obrót jest taki sam , różnica jest tylko w szerokości
nie zgodzę się z Tobą, różnica na średnicy to 13mm, a jeżeli chodzi o szerokość, to zgodzę się że opona 205 jest szersza od opony 195, ale nie w miejscu styku z asfaltem. Jest szersza na boku (to co wystaje po za felgę), a powierzchnia styku z asfaltem jest taka sama. Sprawdziłem to, bo mam dwie nowe opony 195/65/15 i 205/65/15 (tego samego producenta - producent producentowi nie równy, np 195/65/15 MICHELIN to nie to samo co 195/65/15 DUNLOP itp... może jest nieznaczna różnica, ale na pewno jest.)
Wracając do tematu... w dalszym ciągu szukam osoby która jeździ na rozmiarze 205/65/15 :bigok:
Wróć do „Opony i felgi”
