Skrzynia 4Motion TDI - wytrzymałość
rejczel97
Post autor: rejczel97 » ndz gru 11, 2016 12:30
Jaka jest wytrzymałość skrzyni 4Motion z tdi'ków ze sprzęgłem 228mm?
Dokładnie chodzi mi o przekładnię kątową - czy wytrzyma przy ponad 200KM/400NM napędzanie tylko tylnej osi? Przednie półosie były by wyjęte(jedynie puste przeguby by zostały żeby trzymać piasty), a tylni most i zawias byłby zaadaptowany z auta które jest typową tylnionapędówką więc o to nie ma się co bać :)
Wszystko rozchodzi się o poprzeczne ustawienie silnika i napęd RWD :)
Czy zębatki biegów pasowałyby od zwykłej skrzynki? np ASD, CYP?
Pozdrawiam !
darwaz
Post autor: darwaz » ndz gru 11, 2016 16:51
A były wogóle skrzynie 4motion ze sprzęgłem 228? 4 motion nie było przypadkiem tylko 02m 6biegow?
rejczel97
Post autor: rejczel97 » ndz gru 11, 2016 18:12
jak patrze po katalogach i częsciach to były w słabszych tdikach :)
chrzaniu
Re: Skrzynia 4Motion TDI - wytrzymałość
Post autor: chrzaniu » ndz gru 11, 2016 18:23
darwaz pisze:A były wogóle skrzynie 4motion ze sprzęgłem 228? 4 motion nie było przypadkiem tylko 02m 6biegow?
Sa w Golf IV 1.9TDI 90KM AGR , 5biegów i 4 Motion
akurat takiego robie na 200+ :)
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
rejczel97
Post autor: rejczel97 » ndz gru 11, 2016 18:29
A ktoś wie ile zniesie przekładnia kątowa na tył w takiej skrzynce? :D dobry patent byłby na zrobienie RWD w golfach itd :P
darwaz
Post autor: darwaz » ndz gru 11, 2016 20:12
chrzaniu pisze:Sa w Golf IV 1.9TDI 90KM AGR , 5biegów i 4 Motion
A jakie masz oznaczenie skrzyni?
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » pn gru 12, 2016 11:07
darwaz pisze:
Sprawdzę jak wrócą skrzynie do mnie. Bo spec zmienia bebechy w skrzyniach bo ta OEM 4motion bardzo ale to bardzo krótka.
darwaz
Post autor: darwaz » pn gru 12, 2016 12:16
chrzaniu pisze:Sprawdzę jak wrócą skrzynie do mnie. Bo spec zmienia bebechy w skrzyniach bo ta OEM 4motion bardzo ale to bardzo krótka.
Dobra już wiem, to są 02c skrzynie. Zapomniałem że one istnieją :)
Co do głównego wątku. Jak chcesz się bawić w takie mody to już wybierz najmocniejszą skrzynie na największym sprzęgle. Vampir przed zmiana układu silnika na wzdłużny jeździł na 02m. Miał niby dogboxa ale raczej przekładnia kątowa była seryjna. Skoro u niego znosiła w 4motion 1000Nm to może sam tył się nie zmieli przy 400. Zrób to się dowiesz czy wytrzyma.
rejczel97
Post autor: rejczel97 » pn gru 12, 2016 12:48
wolałbym tą 02c bo wiadomo, przy 240mm dochodzi dwumasa lub jednomas z valeo bodajże, ale to troszkę pieniązków kosztuje :P a tak to mocne sprzęgło 228mm nie jest takie drogie :D Myślę nad taka modyfikacją, dorobić na cnc mocowania do podłużnic z tyłu na sanki z bmw e34 i podwiesić z niego dyfer, wahacze i połosie :P do tego wał customowy i bak. Teoretycznie powinno smigać, będę nad tym myślał :P
Wróć do „TDI”
