Golf 4 wlot powietrza
GOLFMK444
Post autor: GOLFMK444 » pn gru 12, 2016 16:43
Witam posiadam golfa 4 silnik 1.4
Podczas rozbierania i czyszczenia wlotu powietrza i złożeniu klapka którą widać na załączonym zdjęciu zachodzi na ten plastik
Czy powinna się cała zamykać czy może tak zostawić
Golf dostaje więcej zimnego powietrza i nie jest zamulony jak wcześniej lepiej wchodzi na obroty i jest zrywniejszy
Czy ta klapka powinna pracować bo wyczytałem że jest to termostat który jak ma za dużo ciepłego powietrza to zamyka dolot ciepłego ale wyczytałem że przeważnie to nie działa jak należy i nie doostaje odpowiedniej dawki zimnego powietrza
DZieki i pozdrawiam
[URLObrazek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn gru 12, 2016 20:19
Najlepiej to zrób tak aby był zablokowany cały czas dopływ ciepłego powietrza.
GOLFMK444
Re: Golf 4 wlot powietrza
Post autor: GOLFMK444 » śr gru 14, 2016 18:57
Ok dzięki za odpowiedz
ryszard4352
Post autor: ryszard4352 » sob gru 17, 2016 19:40
[quote="marcin7x5"]Najlepiej to zrób tak aby był zablokowany cały czas dopływ ciepłego powietrza.[/quo
