Muszę zmienić silnik, wiem ze sa 2 wersję AEE jedna ma rozruszniku z przodu a druga z tyłu, moje pytanie : jak kupie silnik z rozrusznikiem z tyłu to muszę do niego kupować skrzynie? Bo ja mam rozrusznik z przodu, znalazłem silnik od cordoby w idealnym stanie, gdybym kupił skrzynie i silnik, to podeszlo by to?
Znalazłem jeszcze coś takiego? Warto? U mnie silnik wszystko gra elegancko tylko panewki do roboty, gdyby ten klin przełożyć od mojego, gra warta świeczki?https://www.olx.pl/i2/oferta/silnik-skr ... 7e228b496b
1.6 aee słupek
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
1.6 aee słupek
A co za problem wymienic panewki?? groszowe sprawy a roboty na 2h. A jaka masz pewnosc ze w tym co kupisz np panewki beda ok? nie wspominajac o tym ze trzeba przerzucic silnik, skrzynie i jeszcze wymienic wal.Golfiacz AEE pisze: U mnie silnik wszystko gra elegancko tylko panewki do roboty,
Re: 1.6 aee słupek
U mnie panewki na korbach sa Totalnie zmęczone, myślisz ze lepiej to zrobić niz wydzierac silnik? Gdy np czop wału będzie delikatnie ruszony ile to powinno wytrzymać? Zależy mi żeby jeszcze z 50 tys zrobił a potem żegnam sie z tym autem
- Mavrick
1.6 aee słupek
Na pewno wyjdzie taniej;). Za komplet panewek na korby placilem ok 80 zl. Glowne jezeli dobrze patrzylem w necie beda nieco drozsze;). Jezeli chodzi o tamten silnik to nie masz pewnosci czy jest kolizyjny czy tez nie...(zdania sa podzielone). Jezeli jest kolizyjny i rozrzad nie zatrzymal sie na znaku w trakcie zerwania klinu to moze byc tak ze bedziesz mial do roboty (przekladki) glowice wiec dokladasz do tego interesu kasiore za planowanie, szpilki i nowa uszczelke lub nowe zawory uszczelniacze i szlif gniazd (o wlasnej robocie, browarach;D nie wspominam). A i trzeba bedzie do spowiedzi jeszcze isc (swieta ida;D) bo zapewne siarczyste ku... trzeba bedzie liczyc w dziesiatkach;). Wiec jezeli masz pewnosc ze to tylko panewki to je wymien i po problemie:).
Re: 1.6 aee słupek
Przekonales mnie, dzięki za pomocne słowa!!
) w tym tygodniu idzie na zmianę panewek, przy okazji wymienię mu filtr i olej i mam nadzieję ze będzie wszystko grało tak jak trzeba dziękuję!
