Panowie mam drobny problem, mianowicie chcę wymienić rolkę samonapinacza w silniku 1.6 AUS.
Problem polega na tym że śruba na której osadzona jest rolka obraca się razem z nakrętką, która ją dociska.
Wiecie może jak wyjąć cały samonapinacz? Nie widziałem tam żadnych śrub mocujących a nie chciałbym nić spieprzyć.
Dzięki za pomoc.
Rolka samonapinacza
- pinstonvw
Rolka samonapinacza
Dojście zapewne gdzieś w okolicy alternatora. Musisz poświecić i zlokalizować śrubę. Może wystarczy przedłużka i nasadka i można odkręcać. Nie powiem Ci dokładnie jak bo nie wiem.
Rolka samonapinacza
Znalazłem tę śrubę widoczną na zdjęciu.
Miałeś kolego rację nieopodal alternatora w specyficznym zagłębieniu.
Dostęp jest słaby nawet bardzo (przy założeniu że nie ściągamy kolektora wydechowego).
Kilka przedłużek do klucza nasadowego i powinno być dobrze.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
