lampka bagaznika
indigo1975
Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
lampka bagaznika
Post autor: indigo1975 » pn gru 19, 2016 20:02
Witam, mam problem z oswietleniem bagaznika w golfie 3 .Żarowka nie swieci pelnym swiatlem tylko tak lekko sie żarzy reszta oswietlenia ok. styk w zamku tez ok. [sprawdzone na innym zamku z innego mk3] jak mierzylem napiecie we wtyczce lampki to jest 6,8V. Wedlug schematu z ksiazki lampka jest połączona z lampka wewnetrzną ale tamta dziala ok. bezpiecznik tez sprawny,gdzie szukac przyczyny?
indigo1975
Mavrick
lampka bagaznika
Post autor: Mavrick » pn gru 19, 2016 21:40
Podepnij miernik pod plus we wtyczce (lampka) a mase wez np z lampy i zobacz jakie jest napiecie.
indigo1975
lampka bagaznika
Post autor: indigo1975 » pn gru 19, 2016 22:21
Robilem juz tak i jest tak samo
Caly czas jest za maly prąd .Sproboje podmienić lampkę wnętrza może tam jest cos nie tak chociaż wątpię bo działa bez zarzutu.
indigo1975
Mavrick
lampka bagaznika
Post autor: Mavrick » wt gru 20, 2016 08:48
Lampka w bagazniku nie ma nic wspolnego z lampka wnetrza. Prawdopodobnie masz gdziesz uszkodzony kabel od plusa. Musialbys dla pewnosci zmierzyc jakie masz napiecie na plusowym przewodzie w wiazce ktora idzie w progu kierowcy.
indigo1975
lampka bagaznika
Post autor: indigo1975 » wt gru 20, 2016 21:59
Sprawdzilem i na wysokosci tylnego siedzenia jest 12V chyba kabel jest uszkodzony gdzies dalej w bagazniku chociaz wiazka wyglada ok. Prawdopodobnie puszcze nowy przewod od miejsca gdzie jest 12V
indigo1975
Mavrick
lampka bagaznika
Post autor: Mavrick » wt gru 20, 2016 22:40
Jezeli namierzyles 12v w progu to go utnij i poprowadz od niego nowy przewod:).
