Problem z ryglowaniem drzwi
Witam. Z uwagi na to że golf dopiero został zakupiony mam kilka drobnych usterek do usunięcia. Jedną z nich jest to że w przypadku ryglowania drzwi od wewnętrznej strony na guziku ryglowania w drzwiach kierowcy we wszystkich drzwiach wskakują guziki a po upływie około 1 sek. oboje tylnych drzwi ponownie się samo otwiera. czym może to być spowodowane ?
mam ten sam problem, możliwe że to wina zamka w drzwiach kierowcy ja właśnie zakupiłem cały zamek i po świętach wymienię i zobaczę czy to pomoże
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeżeli nie otwierają się wszystkie drzwi ani drzwi kierowcy...to problem leży w tych drzwiach które się otwierają.
właśnie o to chodzi że samochód zamyka się z zewnątrz normalnie ryglują się wszystkie drzwi. Ale problem zaczyna się gdy chce samochód zaryglować guzikiem na drzwiach kierowcy od środka
Mam podobny problem, jak rygluje drzwi do wewnątrz to wszystkie drzwi się zamkną ale po sekundzie drzwi pasażera się otwierają. Jak jest samochód zgaszony to wszystkie drzwi się zamkną. Dodam, że ten mam dołożony centralny z pilotem i ten sam problem występuje zamykając odpalony samochód pilotem od centralnego.
- grzechotek
- Ma gadane
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
Mam całkiem podobny problem, ale jak zamykam drzwi od zewnątrz czy to z lewej czy z prawej strony to wszystkie zamki się zamykają. Jak naciskam przycisk od zamykania w środku to zamykają się drzwi od kierowcy i tylne lewe, natomiast prawe przednie i prawe tylne zamykają się a po sekundzie się otwierają. Czytałem, że to mogą być mikroprzełączniki w zamku, ale jak by tak było to od wewnątrz jak by zamykał to tez by się otwierały po sekundzie.
raczej to bedzie tak jak Qto powiedział problem z zamkiem w tych drzwiach które się po tej sekundzie otwierają, ja dodam mam tak samo i skaner vag pokazał sporadyczny błąd zamka właśnie tych obydwu drzwi tylnych, więc pewnie ten mikrostyk broi
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
może niezrozumiale napisałem...
Problem z zamkiem kierowcy lub pasażera (zamki typu master) może powodować otwieranie się wszystkich drzwi lub tych w których jest problem z zamkiem...nigdy nie będą to losowo wybrane drzwi. Jeśli otwierają się tylko drzwi tylne, to w nich jest problem...jeśli otwiera się prawy przód i prawy tył, to przyczyny nie ma co szukać w drzwiach kierowcy.
rozumiem czyli należy poszukać problemu w tylnych drzwiach. a teraz jeszcze jedno pytanie czy mikro styki są w obu tylnych drzwiach czy może za nie odpowiadać tylko jeden mikro styk?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w każdym zamku są mikrostyki...awaria lewego tylnego zamka nie będzie miała wpływu na inny zamek
