Muszę wymienić zacisk hamulcowy tylny (prawy) w Golfie IV 4motion (115KM). Różnią się czymś od zwykłych zacisków z wersji z napędem na jedną oś ??
Słyszałem również, że od Audi A3 pasują, ale nie wiem od jakiej wersji silnikowej ( o ile to ma znaczenie ).
Zacisk hamulcowy tylny 4motion - różnica
master1987
W 4 motion na tyle są zaciski z tłoczkami 41mm, natomiast w przednionapędowych hatchback są 38mm
W kombi są również z tyłu zaciski 41mm
Natomiast sam zacisk jest taki sam. Różnią się średnicą tłoczka.
Sprawdź średnicę tłoczka i takiego samego szukaj.
master1987
piotrek233
Zapytam z ciekawości. Jeżeli chcemy założyć zaciski 256 z 4motion do ośki to trzeba dać podkładki. Zaciski z ośki 256 zakłada się P&P do ośki. Czyli jest różnica w zaciskach.
Czyli czysto teoretycznie analogicznie jak wyżej też powinna być różnica w przypadku zacisków 232 ośka a 4motion. Jednak piszesz ze nie ma?
Od razu mówię, ze się nie znam, ale zaciekawiła mnie ta sprawa dlatego się pytam.
Trzeba dawać podkładki bo różnica jest w jarzmach. Zaciski natomiast są takie same.piotrek233 pisze:Zapytam z ciekawości. Jeżeli chcemy założyć zaciski 256 z 4motion do ośki to trzeba dać podkładki.
A jeżeli chodzi o 230mm to 4motion i ośka są takie same i zaciski i jarzma.
piotrek233
