Panowie
ciekawe zjawisko zaobserwowałem u siebie, mianowicie podczas jazdy, konkretniej gdy przyśpieszam mruga mi podświetlenie na zegarach.
Czyściłem potencjometr i nic nie pomogło, dodam że zawsze jak zaczynam jazdę to zapala mi się ABS, mignie 3 razy i gaśnie.
Od czasu do czasu resetuje mi również zegarek i nie działa centralny zamek (chyba coś nie tak przy klemach).
Spotkaliście się może z podobnym przypadkiem ??
Dyskoteka na zegarach
brak masy, uszkodzony przewód od alternatora do aku, uszkodzony przewód od silnika do klemy minusowej, luźny przewód masy w kabinie = przyczyn może być dużoKubaLG4 pisze:konkretniej gdy przyśpieszam mruga mi podświetlenie na zegarach.
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Witam,zmieniłem licznik z mfa 1J0919881D na pół fis 1J0920822C moj sterownik silnika to bosch 038906018AE,wszystko spoko działa oprócz tego że poduszka nie gaśnie i brak komunikacji, mógł by mi ktoś pomóc jak to rozwiązać żeby to działało jak należy?, pozdrawiam
