Zapytanie o APKE Do sprawdzenia błędów
mateusz2351
Bo mam interfejs i może ktoś mi powiedzieć czy sprawdzał już za pomocą takiego interfejsu błędy w mk3. Bo ja mam problem ponieważ robiłem swap 2.0 2e do mk2 . I w dawcy było OBD1 I wziąłem sobie OBD 2 z innego dawcy mk3. I mam taki problem że ściągnąłem Apke na Androida : Piston (OBD2 & ELM327)
I znajduje mi przez bluetooth i paruję tylko nie może połączyć z kompem I z czytać błędów. I jeden kabel został wolny żółty bo u mnie był tylko jeden przewód do Ecu kolor szary. Może ktoś pomoże co i jak jeśli miał podobny problem
Tutaj interfejs który mam/
http://allegro.pl/interfejs-elm-327-blu ... 70805.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
To czy masz OBD 1 czy tez OBD 2 to nie ma najmniejszego znaczenia. Jak to podlaczyles? w szyne?...jest napiecie i masa?
Ostatnio zmieniony śr gru 28, 2016 21:04 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
mateusz2351
tak normalnie wykrywa tylko nie mogę się połączyć . Masse dałem do karoserii . A zasilenie dałem z tego przewodu co idzie do Radia . No i ten kabel Od Ecu do Ecu dałem I żółty został wolny nie wpięty .
mateusz2351
A mam pytanie jeszcze który pin to powinnen być w kompię od ecu ? Żeby szczytało błędy mam kompa na 2 rzędy wejść 2.0 2e było OBD1
mateusz2351
mateusz2351
Kurde sprawdziłem i mam tak wpięte. A może ktoś mi powie gdzie musi być wpięty ten kabel : żółty co jest na zdjęciu Bo akurat on został mi wolny ten siwy to diagnostyczny , brązowy massa, Czerwono-biały o zasilenie dane od radia .A żółty jest wolny . Bo przerabiałem po swapie obd 1 na obd2 żeby zobaczyć błędy bo mam ten interfejs własnie.
Tutaj zdjęcie
http://www.fotosik.pl/zdjecie/e26c73286593934b" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutaj zdjęcie
mateusz2351
To nie wtyczka tylko chodzi o kabel ten który jest w tej wtyce co wkleiłem zdjęcie
ten kabel
- brzozkalbn
Podłącz zwykły kabel bo o tym ustrojstwie bluetooth to to jest pół internetu tematów
A na jednej z aukcji, gdzie to sprzedają napisane jest, że obsługuje auta po 2001r.
mateusz2351
Połączyłem ze zwykłym kablem przez laptop bo mi przyszedłi ten sam efekt co z tą apką że nie działa . Więc coś jest nie tak ten żółty kabel pewnie musi być gdzieś wpięty tylko gdzie, lub gdzie jest problem ? może ktoś jeszcze pomoże ?
