Witam, mam problem z silnikiem aft, a mianowicie zaraz po pdpaleniu musze utrzymywac obroty noga bo gasnie ale po kilku chwilach(zalezy od temp na dworze) utrzymuje sie na 1000obr i rosnie do 1500obr i tak zostaje plus temperatura przez caly czas jest lekko powyzej minimum i rosbie tylko troche gdy jestem w korku. Co to moze byc? Od czego zaczac aby to sprawdzic, na vagu nic mi nie pokazuje, mialem problem z zaplonem ale to juz ustawilem i jest ok.
Dzieki za pomoc
Aft szal na zimnym i silnik sie nie grzeje
- olsens2
- Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
- Silnik: GU
Jest Golf MK3 abf z 1996 budowany na tor
Jest caddy 2.0 TDI 2017 190km/350nm
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela![😁](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f601.png)
Jest Audi A4 B7 Avant 1.8t 2007 198km/313nm
Był Golf MK3 2.0 8v GTI Edition z 1995
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Było MK3 CabRio 1.8 90km 1996http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=612982]
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
Byl GT AFN 1996 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p5922472
Byl MK3 1.6 75km 1996http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p4708859
![😁](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f601.png)
Było MK4 1.9 2000
Sprawdź termostat (zawiesił się w pozycji "otwarty" i grzejesz pełny obieg.
Do sprawdzenia: szczelność dolotu, sonda lambda, czujnik temperatury slinika, silniczek krokowy, przepustnica.olsens2 pisze:zaraz po pdpaleniu musze utrzymywac obroty noga bo gasnie
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
- olsens2
- Silnik: GU
Co do termostatu sie domyslalem, ale czy przy pozostalych rzeczach do sprawdzenia nie powinienem miec jakis bledow w vagu? Bo mialem rylko blad 515 i po wyregulowaniu zaplonu i usunieciu bledu nic wiecej nie wykrywa
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
- olsens2
- Silnik: GU
Termostat wymienilem i temp jest ok ale dalej obroty rosna do 1500 i sie utrzymuja, nie faluja, poprostu sa, dzis zobaczylem co vag powie i po pierwsze na zaplonie slyszalem stukanie z przepustnicy a vag mi takie bledy pomazal
537 regulacja z sonda lambda
625 sygnal predkosci wlasnej
635 ogrzewanie sondy lambda przed katalizatorem
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
