1.4 16V - Bierze olej
lesnyjezdziec
Post autor: lesnyjezdziec » śr gru 28, 2016 22:55
Witam ! Mam problem z moim samochodem. Otóż mam już najechane 264 tys. km. i auto zaczyna brać mi olej, powiedzmy tak co 100km muszę mu dolać okolo 300ml oleju. Mam zalany Mobil 10w40, leje go od jakiś 30tys km i się spisywał doskonale. Odkąd mam samochód tj. przebieg 234tys to w silniku akurat nic nie było robione, oprócz regularnej zmiany oleju, filtrow i rozrzadu, bo nic się nie psuło. Mam jeszcze jeden problem, otóż chciałem zmienić filtr powietrza, ja odkrecam pokrywe a cały filtr zawalony olejem, założyłem swiezy filtr i od 2 tygodni się nic nie dzieje (aczkolwiek sa małe ilości oleju już na filtrze). W auto wpakowałem troche kasy i teraz nie wiem co z tym mam robić, czy jak bierze olej to znaczy, że już trzeba robić remont silnika ? No chyba, że to jest od odmy i teraz moje pytanie czy założenie nowej odmy rozwiąze problem ? Chciałem zaznaczyć, że wąż odmy, ktory idzie do filtra powietrza jest już zużyty i na dniach planuje jego wymianę, ale to i tak chyba nic nie wskóra. Macie jakieś porady co z tym zrobić, bo jestem w kropce. Z gory dziekuje za odpowiedź i pozdrawiam.
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw gru 29, 2016 10:05
Kopci na niebiesko? spaliny maja slodkawy zapach?.
lesnyjezdziec
Post autor: lesnyjezdziec » czw gru 29, 2016 13:04
Kopci na biało na jałowym biegu i jak dodam gazu to kopci coraz to intensywniej. Jak już silnik jest rozgrzany to nic nie kopci. Ile mniej więcej kosztuje remont silnika ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw gru 29, 2016 17:52
Jak masz sporo oleju w filtrze to znaczy że pierścienie uszczelniające są już zużyte i silnik ma przedmuchy gazów do misy olejowej a stamtąd przez odmę do filtra. Porządny remont to ok 2500/3000 zł ale nie sądzę aby to było już konieczne w twoim przypadku. Olej może też znikać poprzez stare uszczelniacze zaworów.
lesnyjezdziec
Re: 1.4 16V - Bierze olej
Post autor: lesnyjezdziec » czw gru 29, 2016 17:58
To ile może kosztować wymiana uszczelniaczy zaworów i pierścieni uszczelniających ? Dodam, że wycieków żadnych nie ma.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 30, 2016 14:15
To zależy jakich części użyjesz i kto ci będzie to robił. Jeden uszczelniacz to koszt ok 4-10 zł. Do tego wymiana i tu w zależności od tego czy będziesz zdejmować głowicę lub robić to bez jej zdejmowania. Jak zdejmujesz to grzechem byłoby nie zregenerować jej całej. Także sam widzisz że koszt całkowity może zamknąć się w kwocie jaką podałem wcześniej.
xlukasz12345x
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: xlukasz12345x » czw lis 15, 2018 19:42
witam mam polo z 2003 r 1,4 16v 75km bby silnik z przebiegiem 115tys km i bierze mi 1l oleju na 5 tys km , czy robiić coż z tym czy zostawić jak jest? co moze być przyczyną?
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » pt lis 16, 2018 18:52
leje olej 5w 40 moze zalać gęstrzym ? da to coś?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lis 17, 2018 18:23
Nie szukaj problemu na siłę. To nie jest zużycie kwalifikujące silnik do naprawy.
bobsley6
Post autor: bobsley6 » pn gru 03, 2018 10:40
Jesli bierze 300 ml na 100 km to pólremont silnika cena od 1500 do 2500 zł jesli tłoki sa przytarte to koszty około 3 tysiace zł . czas pracy około 7 dni łacznie z remontem głowicy .
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » wt wrz 03, 2019 14:12
Jaki może być koszt nowych tlokow i pierścieni do vw polo 1.4 16v bby ? I jaki koszt pracy mechanika za remont ?
gczarkowski1
Auto: MK4-V50-KIA-VITO-BMW
Silnik: BFQ
Post autor: gczarkowski1 » wt wrz 03, 2019 17:56
Prawdziwy remont ,około 4000-4500 tyś , robota , części , olej,płyny , rozrząd,itd ale popytaj może ktoś ci zrobi taniej
Maszan
Post autor: Maszan » wt wrz 03, 2019 21:52
xlukasz12345x pisze:
Kolbenschmit : tloki+ pierscienie+ sworznie to koszt ok 650pln (zalezy jak poszukasz). Do tego do nowych sworzni nowe tulejki + rozwiercanie to koszt w Krakowie ok 80pln ( rozwiercanie+ winklowanie korb).
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » śr wrz 04, 2019 11:46
Słyszałem że polecane są tłoki i pierścienie firmy mahle
Wróć do „Mechanika”
