Świece żarowe
kamikadzebm
- Ma gadane
Świece żarowe
Witam. Przymierzam sie do wymiany świec w swoim mk4 i tutaj pytanie. Chce je troche wczesnej spryskac wd 40 ale mam tez wurth multi. Czy to jest to samo?
Świece żarowe
Pryskaj czym chcesz, możesz nawet płynem hamulcowym. Tak prawie to samo też środek penetrujący.
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
- DADAN MK2
Świece żarowe
Google nie gryzie
Multi wurth likwiduje skrzypienie
czyści i konserwuje
rozpuszcza brud
luzuje zapieczone połączenia
chroni przed korozją
smaruje zawiasy
zapobiega zamarzaniu zamków
usuwa wilgoć
wypiera wodę
Czemu chcesz zmieniać świece ??
Co do spryskania możesz wszystkim co jest środkiem penetrujacym
Zawsze będzie lżej przy odkręcaniu świec
czyści i konserwuje
rozpuszcza brud
smaruje zawiasy
usuwa wilgoć
wypiera wodę
Borowik MK4 By DADAN http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=603774" onclick="window.open(this.href);return false;
kamikadzebm
- Ma gadane
Świece żarowe
Ok. Dzięki. Chce wymieniać bo jedna padła i pali na 3 gary. Sprawdzalem kabelek do swiecy i tylko na jednej sie nie iskrzy więc pewnie zaraz padną kolejne.
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Świece żarowe
Jak to pali na 3 gary? To jak u mnie były 4 padnięty, to wogóle nie powinien palić, a palił bez problemu.kamikadzebm pisze:. Chce wymieniać bo jedna padła i pali na 3 gary
Świece żarowe
Zapewne chodziło koledze o to, że chwilkę po odpaleniu nierówno pracuje.Jak to pali na 3 gary? To jak u mnie były 4 padnięty, to wogóle nie powinien palić, a palił bez problemu.
HQ-Automotive
Świece żarowe
W sumie bez różnicy czym spryskasz, natomiast ja osobiście większe zaufanie miałbym do WD40, w kilku sytuacjach nie zawiodłem się na nim więc mogę polecić. Wymieniasz rozumiem cały komplet świec żarowych, nie jak to często bywa pojedynczą sztukę?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
