Climatronic i jego słabe grzanie, poszukuje porad i opinii
Djalo
Post autor: Djalo » pt gru 30, 2016 13:40
Witam Panowie, w swoim mk3 mam oryginalnie zamontowany Climatron z ECON'em. Silnik 1.9 TDI 1z
Piszę tutaj bo przyszła zima i sprawa z ogrzewaniem stała się męcząca. Otóż da się zrobić ciepło w aucie, ale to nie jest żadna lawa z nawiewów czy gorąc. Nie ważne czy ustawie jakąś tam temperature czy dam mu na HI.
Próbowałem już różnych kombinacji i grzeje najlepiej na ustawieniu Szyba + przód
Nawiew na nogi niestety mi nie działa. Po zrzuceniu schowka silniczki chodzą elegancko, ale na nogi nie leci nic, z tego co gdzieś wyczytałem to Climatron grzeje najbardziej nogami. Czy może to być sedno problemu ? Na vagu tylko jeden błąd od czujnika temperatury koło radia, i to też sporadyczny.
Poszukuje kogoś także z mk3 i climatronem żeby się wypowiedział albo coś doradził.
Węzę sprawdzone, oby dwa gorące i miękkie. Płyn zmieniany z miesiąc temu.
Dzięki z góry.
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pt gru 30, 2016 18:30
Jest jeszcze możliwość uszkodzenia klap i/lub ich uszczelnień (coś w rodzaju gąbki). Często w starszych VW parcieje, rozpada się i auta nie można nagrzać, bo stale dostaje się zimne powietrze do wnętrza.
Kolejna sprawa: serwomotory sterują (jak dobrze pamiętam) tylko klapą kierunku przód-góra i klapą temperatury.
Klapa szyby/nóg sterowana jest podciśnieniem - może to jego Ci brakuje, masz uszkodzony mieszek lub zawory podciśnieniowe padły (czerwona puszka na kanale powietrznym). Mieszek jest od strony pedałów przy grodzi jak db pamiętam i dochodzą do niego dwa przewody podciśnieniowe.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Djalo
Re: Climatronic i jego słabe grzanie, poszukuje porad i opin
Post autor: Djalo » czw sty 05, 2017 11:21
Dzięki wielkie za podpowiedzi będę sprawdzał :)
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Djalo
Post autor: Djalo » wt sty 17, 2017 19:46
Odświeżam, mam nadzieję że dobry trop mam.
Otóż vacuum ok, podcisienie pod schowkiem rozchodzi się jak powinno.
Zajrzałem dzisiaj pod pedały i zobaczyłem zwisające cięgno z kawałkiem plastiku, wydaje się częściowo połamały na końcu. Zastanawiam się gdzie on ma teraz być. Raczej tak wisieć nie powinno bo jak wsadziłem rękę głęboko to dostałem się do całej "gruszki" do której dochodzi wężyk. Może miało być na tym bolcu obok? Niestety bolec ani drgnie więc nie wiem czy to na pewno tam. Nic innego tam nie znalazłem.
Fotki
Proszę o pomoc :)
radekrp90
Post autor: radekrp90 » wt sty 17, 2017 21:22
To siłownik klapy rozdziału na szybę/nogi.
Numery:
- siłownik: 357 820 676
http://workshop-manuals.com/volkswagen/ ... ompartment
Element 21 i rysunek 6.
Wygląda na to, że ułamany element to część składowa rozdzielacza więc czeka cię głębsza rozbiórka.
Djalo
Post autor: Djalo » śr sty 18, 2017 08:03
Dzięki za profi podejście. No nic, trzeba czekać aż zrobi się cieplej i zrzucać deskę.
Pozdro
tberent
Post autor: tberent » czw sty 19, 2017 15:04
Dojdziesz do tego jak zdejmie konsole środkowa i wszystko poniżej radia. Zresztą żeby zdjąć deske tez musisz to zdjąć wiec się przekonasz sam
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 7 gości
