Pomoze mi ktos z silnikiem bo niewiem jaki mam dokładnie
mk3 1.9tdi??
witam mam golfa 3 kupiłem go rok temu okazyjnie w czerwonej karcie mam napisane ze wczesniej był 1.6 na podtlenku i ktos wrzucił 1.9 tdi w dowodzie i na karcie ma napisane ile ma niby 85KW i teraz pytanie jaki to silnik chodzi mi o kod silnika bo nigdzie go nie mogłem znalezc znalazłem na silniku tylko takie cos (1 7L98)
na turbinie mam napisane 02 8 1 45 7 01 J a pod tym numerem K03-006AK549 i małe 33 a na pompie wtryskowej 870-04078 a pod tym numerem HDK 196
Pomoze ktos mi to rozkminic ?
Turbina wskazuje, że masz silnik 1Z 90 PS. Pompa, a raczej nastawnik z AFN 110 PS.
Nastawnik mógł ktoś wymieniać - to jeszcze o niczym nie świadczy. Oznaczenie silnika jest nad mocowaniem filtra oleju/odmą. Kiepsko widoczne w leciwych autach ale da się odczytać:
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
mk3 1.9tdi??
Re: Pomoze mi ktos z silnikiem bo niewiem jaki mam dokładnie
tylko ze własnie w tym miejscu gdzie kolega pokazuje widac tak jak by nic nie było
mk3 1.9tdi??
a jak bym pokazał jaki mam komputer pomogło by cos ?
Po naklejce widać hak by ktoś chciał ja zniszczyć ale wszystko praktycznie widac
moge jeszcze dopowiedziec ze pedał gazu mam elektroniczny i sprzegło hydrauliczne
Ostatnio zmieniony pt gru 30, 2016 22:27 przez mk3 1.9tdi??, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
- Forumowy spamer :)
Nastawnik HDK 196 od AFN ,pompy nie widzę to nie powiem ,co do turbo to w 1z czy AHU siedzą T15 ,K03 w ori nigdy nikt nie zobaczy bo nie wystepuje w tych tdikarol8114 pisze:Turbina wskazuje, że masz silnik 1Z 90 PS
Przynajmniej będzie wiadomo od czego sterownik ,bo jak widać po turbinie, to na pewno nie jest z tego silnika,ani z AFN -a .021HD 16 bitowy sterownik z AHU 90 koni...naklejka faktycznie wyglada jak by ktoś chciał zniszczyć ,ale w sumie to nie widze żadnego sensownego powodu po co miałby to robićmk3 1.9tdi?? pisze:a jak bym pokazał jaki mam komputer pomogło by cos ?
mk3 1.9tdi??
a jak bym podał naprzykład wiecej szczegołow z elektroniki ? pomogło by to jakos w okresleniu ? co to dokladnie za skladak jest ?
bo silnik jest naprawde mocny bez zadnych problemow miałem na lince e-klase 220d i pod górke 90km/h i praktycznie nie czułem ze mam go na lince
- munior
Tu nie ma wiecej rzadnej "elektroniki " mającej wpływ na osiągi ...jedyna elektronika to sterownik silnika który już napisałem że masz z 90 konnego AHU ,a skoro jak twierdzisz tak dobrze ciągnie ,to być może jest to tuningowany sterownik na 110 -115 koni,bo to zaden problem zrobić 110 koni samym programem .Jak chcesz to rozkręć sterownik i zrób zdjęcie płyty głównej to ci powiem czy jest ori czy "dłubniety "mk3 1.9tdi?? pisze:a jak bym podał naprzykład wiecej szczegołow z elektroniki ? pomogło by to jakos w okresleniu ? co to dokladnie za skladak jest ?
mk3 1.9tdi??
czyli musze rozebrac komputer i zrobic zdjecie płyty głownej ?
- munior
Nie musisz ,tylko możesz....o ile chcesz się na szybko dowiedzieć czy był "robiony "mk3 1.9tdi?? pisze:czyli musze rozebrac komputer i zrobic zdjecie płyty głownej ?
mk3 1.9tdi??
- munior
"kosci "100% ori
mk3 1.9tdi??
A co mogę zrobić by zwiększyć mu troszkę moc ?
A turbina od czego pochodzi
- munior
Pierwsza rzecz przed zwiekszaniem mocy , to sprawdza się czy w tej chwili najwazniejsze parametry są jak trzeba ,czyli robi się logi podczas jazdy podstawowych bloków 003 ,008 ,011 .Jak wyjdzie że wszystko ok .to można zrobić tuning sterownika i 110-115 koni można uzyskaćmk3 1.9tdi?? pisze:A co mogę zrobić by zwiększyć mu troszkę moc ?
