Passat B5FL 2.0BGW falują obroty na ciepłym silniku
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » sob gru 31, 2016 16:07
Pacjent VW Passat B5FL 2.0TDI BGW 136KM 2004
Auto na zimnym silniku pracuje prawidłowo, dynamika jest, odpala ciepły czy zimny jednakowo.
Auto jak się rozgrzeje do 90 stopni to na biegu jałowym faluje, schodzą obroty i podnoszą się, Po dodaniu gazu do 3tys lub więcej falowanie zanika na jakiś czas
Podczas jazdy nie stwierdzam żadnych innych problemów jeździ i pracuję prawidłowo.
Wyczyszczony jest zawór EGR bo miał dużo nagaru i był jakby tak zablokowany przez sadzę, wyczyszczony i założony. Nie rozwiązało to problemu.
VAG nie pokazał problemu lub błędu.
Jeśli są potrzebne jakieś logi> To proszę o przykład które grupy to mogę przedstawić nie ma problemu.
.... R135 ......
...... 246 ......
Volkswagen Passat B5FL Variant Trend 2004 2.0TDI BGW 136KM (100kW) 335Nm 6-gear
psc1990
Post autor: psc1990 » czw sty 05, 2017 00:53
podpiąć trzeba kompa ;)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 05, 2017 08:05
psc1990 pisze:podpiąć trzeba kompa
Czytałeś całego posta?
LUKAS1900 pisze:VAG nie pokazał problemu lub błędu.
LUKAS1900 pisze:Jeśli są potrzebne jakieś logi> To proszę o przykład które grupy to mogę przedstawić nie ma problemu.
W dziale diagnostyka zamieszczamy logi. Jest tam regulamin wewnętrzny i masz tam napisane co i jak zrobić :bajer:
psc1990
Post autor: psc1990 » czw sty 05, 2017 15:28
sprawdź pedał gazu i czujniki temperatury płynu i paliwa
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » ndz sty 08, 2017 16:01
Jeszcze jedno pytanie czy jeśli będzie rozgrzany silnik i obroty falują mogę odpiąć kostkę czujnika?? Wtedy będzie że silnik jest zimny i dawka się zmieni??
Jeśli źle myślę proszę o poprawienie mnie, nie mam czujnika w tej chwili innego na podłożenie.
Nie chcę zakładać nowego tematu:
Dodatkowo wczoraj zaczął mi się problem z DPF-em, mało płynu w zbiorniku. Może ktoś podpowie jaki płyn mu nalać?? Jest dość drogi
Możliwe że cała ta akcja jest tym spowodowana.
.... R135 ......
...... 246 ......
Maciaciak
Post autor: Maciaciak » pn sty 09, 2017 00:57
Witam mam ten sam problem . Tez faluja mi obroty. Mam ten sam silnik 2.0tdi (bgw) na kompie nie wykazuje zadnych błedow . Co robic ? Wklejam link do filmu na youtube. Mojego Paska pozdrawiam Maciek
https://youtu.be/DihyIwDKYVo" onclick="window.open(this.href);return false;
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » pn sty 09, 2017 13:23
https://www.youtube.com/watch?v=5sQ9bKp ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
U mnie trochę gorzej jeszcze nie zdążyłem sprawdzić nic,
Zrobię logi i podeslę
.... R135 ......
...... 246 ......
Maciaciak
Post autor: Maciaciak » pn sty 09, 2017 14:31
A nue masz wrazenia jak by sie dusil przy zmianie biegow. O gostach sie nie gada. Ale jak na 136 kucy brak mu werwy. Jak by chcial a nie mogl.
LUKAS1900
Re: Passat B5FL 2.0BGW falują obroty na ciepłym silniku
Post autor: LUKAS1900 » pn sty 09, 2017 15:05
Dziś zauważyłem że falują obroty jak auto się zatrzymuje,
jak jade autem bez biegu po prostu się toczy na luźnych obrotach to jest ok,
dopiero jak się zatrzymuję mija 1 sekunda i obroty spadają i podnoszą sie
.... R135 ......
...... 246 ......
Maciaciak
Post autor: Maciaciak » pn sty 09, 2017 16:29
W czwartek pojade wyczyscic egr. I zobaczymy co bdz sie dziac i sprawdze przepustnice. Pozdrawiam i czekac na efekty logow.
Maciek
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » pn sty 16, 2017 00:46
Chciałem przeprosić za zwłokę, lecz nie dało się zrobić wcześniej logów.
Mam logi grupy 004,018,023
Statyczne: http://vaglog.pl/log-004_018_023_Q730U.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Resztę zrobię jak będą warunki na drodze ;/
Po zrobieniu logów wystarczyło wygasić auto chwilę poczekać i obroty zrobiły się sztywno bez drgań i nierówności...
.... R135 ......
...... 246 ......
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » śr sty 18, 2017 22:06
Dziś, odpiąłem wtyczkę od EGR gdy obroty falowały i nic to nie zmieniło falowały dalej.
Odpiąłem czujnik temperatury paliwa i dalej to samo, odpięcie przepływomierza też nic nie dało.
Został czujnik temperatury cieczy , lecz dostęp do niego jest utrudniony
.... R135 ......
...... 246 ......
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » czw sty 19, 2017 13:19
Może ktoś w ogóle spojrzeć na te logi Statyczne czy pompki coś pokazują??
.... R135 ......
...... 246 ......
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » wt sty 24, 2017 22:46
Dziś zauważyłem że przy 64 stopnie ma silnik to zaczyna już skakać
.... R135 ......
...... 246 ......
