Prośba o ocenę logów 1.8T AUM+
Witam, prośba o ocenę tych logów
Grupy 002, 115, 118: http://vaglog.pl/log-002_115_118_hu5gu.html" onclick="window.open(this.href);return false; (1.8T AUM+ log na PB)
Grupy 002, 115, 118: http://vaglog.pl/log-002_115_118_wxuG8jV.html" onclick="window.open(this.href);return false; (1.8T AUM+ log na LPG)
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
vRSzkodnik - nic więcej, nic mniej jak Octavia II RS w gnoju
Wygląda ok, choć przydało by się więcej logów i najlepiej do odcinki.
Na grupie na fb (Grupa 1.8T, 2.0TFSI, 2.7BiT, 3.0TFSI, 4.0TFSI , 4.2BiT , 5.0TFSI , 1.8TFSI) otrzymałem komentarze, że wtryski zapętlają, że pompa pada ... Na tę chwilę mam tyle logów, bo zrobiłem je na szybko zrobię więcej jak trzeba, ale chciałbym dowiedzieć się jak najwięcej się da na podstawie tych
Re: Prośba o ocenę logów 1.8T AUM+
No jak na podstawie tych dwoch logow ktos stwierdza ze pompa pada czy wtryski sie zapetlaja to faktycznie grono "fachowcow" zacne...
a czy u mnie zapętlają wtryski ?
http://vaglog.pl/log-002_115_LXmQK.html
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
Powyżej 6 tys jest na styk, na wyższych biegach 4-5 może być problem, no chyba ze nie wykorzystujesz na maksa auta.
a jak zaleje 98 ? bo teraz mam w baku połowe 95 i połowe 98 , ogólnie jakies 30litrów , więc chyba na samej 98 będzie lepiej ?
Liczba oktanowa paliwa raczej nie będzie miała większego wpływu na długość czasów wtrysku, no chyba że 95 jest taka korekta zapłonu że sterownik dodatkowo podlewa paliwem... ale tego nie wiemy po tych logach, trzeba zrobić komplet, przynajmniej jeszcze do tego 002+033, 020+003, 118+031.
o to widze szykuje się wieksza rozkmina , a zrobić teraz logi ciężko bo pogoda dramat , dzięki bzzyczek,
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Tylko czekać, kiedy zaczną korespondencyjnie stroić silnikibzzyczek pisze:No jak na podstawie tych dwoch logow ktos stwierdza ze pompa pada czy wtryski sie zapetlaja to faktycznie grono "fachowcow" zacne...
Witam ponownie... Nowego postu skrobał nie będę .... jestem po wymianie pompy paliwa (Bosch 0 986 580 824) i tak aktualnie wyglądają logi
http://vaglog.pl/log-001_002_031_JM8H9.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-003_020_I2kcq.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-115_118_EFzEd.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Proszę o opinie, sugestie, itp, itd ... Z góry dziękuję
Nie chcę CIę martwić ale moim zdaniem wymieniłeś pompe niepotrzebnie, gdybyś wtedy zrobił logi jak teraz czyli więcej kanałow i do odcinki byłoby wiadomo, czasy wtrysków za bardzo się nie zmieniły, teraz też wtryski powyżej 5,5 tyś są zapętlone, ale nie wynika to ze słabej pompy paliwa tylko ż tego że tak jest napisany program, jest poprostu przylany powyżej tych obr.
W międzyczasie robiłem inne logi i po wymianie pompy czasy wtryskow znacznie się poprawiły. zostałem też wstępnie uswiadomiony że w wyższych partiach obrotów jest dość niski AFR i po jego korekcie czasy wtryskow raczej powinny się unormować
Tak to było przed wymianą pompy
http://vaglog.pl/log-001_002_031_A2yS8Ci.html
http://vaglog.pl/log-003_020_GRWH6zD.html
http://vaglog.pl/log-115_118_U1zn9J.html
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
