Błąd 000564?
marcelinho93
Błąd 000564?
Post autor: marcelinho93 » sob gru 31, 2016 20:58
Witam mam silnik 2.0tfsi axx 280km wyskakuje mi od czasu do czasu błąd i auto odcina mi turbine po skasowaniu wszystko wraca do normy co to może byc? Do wymieniłem i nie tak samo
marcin7x5
Błąd 000564?
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 01, 2017 12:48
Masz problem z turbiną. A dokładniej z ciśnieniem jakie wytwarza. Musisz pewnie zrobić logi i będzie widać czy jest za niskie czy za wysokie.
marcelinho93
Re: Błąd 000564?
Post autor: marcelinho93 » ndz sty 01, 2017 17:43
Był by problemu z turbo to by cały czas się wyłączala a tu od czasu do czasu tak robo
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
marcin7x5
Błąd 000564?
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 01, 2017 20:42
Być może to wina czujnika ciśnienia ale aby to uwiarygodnić to każdy meches zacznie od logowania pracy turbiny.
marcelinho93
Re: Błąd 000564?
Post autor: marcelinho93 » ndz sty 01, 2017 21:43
A może wiesz które to logi?
marcelinho93
Re: Błąd 000564?
Post autor: marcelinho93 » pn sty 02, 2017 01:04
Tu maam zdjęcie bloków z sondy
marcin7x5
Błąd 000564?
Post autor: marcin7x5 » pn sty 02, 2017 21:12
Aż tak obeznany w silnikach tsi to nie jestem. Musisz popatrzeć gdzie masz wartości z ciśnienia doładowania, przepływu powietrza i pewnie kilku jeszcze innych...
Wróć do „Benzyna”
