Problem paru kostek
mk3 1.9tdi??
Problem paru kostek
Post autor: mk3 1.9tdi?? » ndz sty 01, 2017 07:38
witam mam golfa 3 1.9 tdi i przezucam ten silnik do drugiego golfika ale to najmniejszy problem
Moj problem polega na tym ze teraz nie wiem gdzie mają byc wpięte wtyczki wiec po kolei
Kostki na zdjeciu ponumerowałem by było prosciej
Kostka 1 wtyczka niebieska 2 piny kabel brązowo-biały i czarno biały idzie od głownej wiazki wnetrza
Kostka 2 wtyczka brązowa 1 pin kabel siwy idzie od immo
Kostka 3 wtyczka brązowa 1 pin kabel brązowy idzie od głownej wiazki wnetrza
Kostka 4 wtyczka czerwona 1 pin kabel biało-siwy idzie od głownej wiazki wnetrza
Kostka 5 wtyczka brązowa 1 pin kabel brązowy idzie od głownej wiazki wnetrza
Kostka 6 wtyczka niebieska 1 pin kabel czerwony idzie z wiazki od stacyjki, kierunkowskazow i wycieraczek
Kostka 7 wtyczka czerwona kwadratowa 4 piny kable 1 czerwono-niebieski 2 brązowo-niebieski 3 żółto-niebieski 4 brazowy idzie z wiazki silnika
Kostka 8 wtyczka zielona 2 piny kabel 1 zielony i 2 zielono-biały idzie z wiazki silnika
Kostka 9 wtyczka czarna 4 piny kable 1 zielono-czarny 2 niebiesko-siwy 3 pomaranczowy 4 czrno biały idzie z wiazki silnika
Kostka 10 wtyczka zielona 1 pin kabel czarno-brązowy idzie z wiazki silnika
Kostka 11 wtyczka siwa 1 pin kabel żółto-czarny
Kostka 12 wtyczka biała 1 pin kabel czarno-biały
Kostka 13 wtyczka czerwona juz była przepraszam za powtorke
prosze o pomoc w rozwiazaniu zagadki z kostkami ObrazekObrazekObrazek
Mavrick
Problem paru kostek
Post autor: Mavrick » ndz sty 01, 2017 12:55
5 masa, 7 regulator wysokosci swiatel, 9 prawdopodobnie min. kierunkowskazy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
