problem z silnikiem 1.3 gaźnik
hehass
Post autor: hehass » pn sty 02, 2017 13:35
mam problem z tym shitowym silnikiem 1.3 gaźnik w Golfie II nie ma mocy jak pare dni postoi nie idzie go odpalić trzeba kręcić w nieskończoność
żaden mechanik nie chce się podjąć zrobienia tego zasłaniają się brakiem czasu
idzie wymienić silnik w tym syfie na taki żeby jeździł normalnie ?
jak nie zrobie tego będę musiał na złom go oddać :( bo po co mi auto co go naprawić się nie da.
dawid1994
Post autor: dawid1994 » pn sty 02, 2017 22:08
Zaprowadź do normalnego mechanika a nie paproka który pewnie nie zna podstaw i dlatego zasłania się brakiem czasu.
Przyczyn może być wiele samemu i przez forum ciężko będzie ustalić.
etz_prorider
Post autor: etz_prorider » pn sty 02, 2017 22:31
Na dobry początek możesz wymienić membrany w gaźniku, dasz radę sam. Przedtem możesz sprawdzić stan układu zapłonowego, tj:
- kopułki, (czy nie jest zawilgocona lub wypalona)
- palca rozdzielacza, (j.w)
- przewodów zapłonowych, (czy nie są mokre, pozałamywane lub przetarte i czy nie ma przebić)
- świec zapłonowych. (czy nie są mokre od nie przepalonej benzyny)
Zobacz również, czy z cewki WN wychodzi iskra na rozdzielacz, jeśli nie mógł paść czujnik halla, moduł zapłonowy na podszybiu lub sama cewka zapłonowa.
Brak mocy może być spowodowany rozregulowanym gaźnikiem lub w/w awariami innych układów. Jest wiele poradników odnośnie silników gaźnikowych i rozwiązywaniu problemów z nimi związanymi, wystarczy poszukać i samemu coś posprawdzać.
Zapomniał bym wspomnieć. Sprawdź, czy w ogóle pompka paliwa (mechaniczna) podaje paliwo na gaźnik! mogła paść membranka albo zaworek jednostronny i wtedy możesz kręcić aż spalisz rozrusznik a nie odpalisz.
GOFER POWER!!!
MOJE GOLFY
