Siema.Mam pytanie czy do wymiany uszczelniacza wału trzeba wyjąć silnik ? czy obejdzie sie bez
Silnik 1.3 NZ
Uszczelniacz wału.
- etz_prorider
Uszczelniacz wału.
Najpierw odkręcasz kółko pasowe na 4 śruby M8 na imbus 6, następnie ustawiasz rozrząd, rozpinasz pasek i odkręcasz kółko rozrządu na wale kluczem 12 kątnym 19mm - taki był u mnie. Tylko nie wiem, czy chodzi Ci o uszczelniacz pod rozrządem czy o uszczelniacz od strony sprzęgła?
Uszczelniacz wału.
A ja jeśli zadzwonisz powiem jak odkręcić i przykręcić tę 12 kątną śrubę 19mm bez blokady wału i bez pneumatycznego młotka.
Tel. 797 384613
Tel. 797 384613
