witam
problem jak w temacie po sprawdzeniu kazdego kola z osobna wyczuwalne jest tarcie hamolcow,
wystepuje ono na dwoch kolach przednich oraz na kole tylnim po stronie pasazera, po stronie kierowcy jest OK
po wlaczeniu silnika jest identycznie
GOLF 2 1,3HK 85r
jest to chyba jeden z prostszych ukl hamulcowych z serwem, bez ABS oraz korektora siły hamowania
dodam ze po przyjzeniu sie klockom hamolcowym z przodu nie maja zadnego odstepu od tarczy
prosze o pomoc w opisanym problemie
[MK2] trące hamulce - problem
nagi, samoregulacje zacisku z przodu na tarczy rozłożyć, wyczyścić, przesmarować. Z tyłu nowe sprężynki, wyczyścić wszytko dokładnie z pyłu i przesmarować te trzpienie na których ruszają się szczęki.
to były takie werjse bez korektora siły hamowania?nagi pisze:bez ABS oraz korektora siły hamowania
Frakcja Proud Member
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
